Сьогодні: 23 жовтня 2026, 20:44
 Тема повідомлення: Масло в коробку 020
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2020, 13:38
Код мотора: 1P 1,8
Хотя, вроде как нет регламента замены масла в этих коробках, но нужно заменить сальник кулисы в кпп, а за одно решил поменять и масло. Вопросов к работе коробки нет, но пробег уже почти пол ляма... думаю стоит поменять.
Нужен совет по алгоритму действий и выбору, количеству масла.
У меня стоит на 1.6 тд я так понял 020.
Сливная горловина внизу(шестигранник на 17), а заливать лучше через отверстие тросика спидометра, так как заливная горловина расположена неудачно, через нее не заливается весь нужный объем. А нужно 2 литра?
Теперь по маслу, что лучше взять. Не вижу смысла на нем особо экономить, залил и забыл..
По допускам 75W-90, GL4/5, VW Norm 501.50. G50
Есть Castrol TAF-X 75w-90 GL4/5 VW Norm501.50
А есть оригинал VAG G 060 726 A2
Цена примерно одинаковая, что посоветуете?
С какими проблемами можно столкнуться в процессе?
Коростень
067166665ноль
 Тема повідомлення: Re: Масло в коробку 020
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2020, 18:41
Через неї заливається як раз весь потрібний об'єм. Заливати поки не потече з заливної горловини.
Можна ще грам 100 потім додати через датчик швидкості.
По допускам: де ти про GL5 вичитав? Не читай більше цього.
Брати синтетику 75w-90 GL4.
Бренд на свій смак, аби не підробку.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2020, 10:33
Код мотора: 1P 1,8
Жека Дяк!
Может подскажешь где гарантировано можно заказать ориджинал Кастрол или vag?
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2020, 20:26
VW - у дилера.
Про Каструлю не скажу. Але є Арал (і теж з VW 501.50/ G50). Але дорого...
