Сьогодні: 06 листопада 2026, 03:15
Створити нову тему  Відповісти  [ 23 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Вибрация 120-140 км/ч
ПовідомленняДодано: 08 липня 2020, 09:25
З нами з: 22 грудня 2009, 19:25
Траса Київ-Житомир (в обидва боки) вібрація в діапазоні 120-140 км/год. Авто Гольф 5.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2020, 14:18
Поднимали не раз эту тему.
При наборе скорости и при сбросе скорости вибрация? = колёса, диски, тормозные диски, подшипники ступиц, гранаты, кривые полуоси.
При наборе только = трищипы.
ПовідомленняДодано: 31 липня 2020, 21:19
З нами з: 11 липня 2018, 09:28
На 6м 2.5 был раздолбан редуктор(люфт полуоси) , симптомы были 1 в1.
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2020, 22:44
З нами з: 17 березня 2014, 03:20
Код мотора: CAYC 1.6
Всім привіт. Давно не відвідував форм.
В основному проблему вирішив заміною тормозних блінів, але всеодно лишилась незрозуміла не вібрація, а який резонанс, він проявляється на 130-140км/ч, якось не постійно а періодами зростаючий. Ніби від меншого до більшого і пропадає, через 3 секунди знов з'являється зростанням і пропадає, не постійно а циклічно.
Загалом думаю можливо кпп , так як на 1300обертів на 3 4 5 передачі проявляються подьоргуваня, найсильніше на 5 передачі при рівномірний їзді, якщо газ відпустити або натиснути, то товчки пропадають. Багато читав, кажуть люфт коробки входить в резонанс.
Буду далі розбиратися, при новій інформації обовязково відпишу.
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2020, 11:38
З нами з: 02 січня 2020, 22:02
Год выпуска:: 2014
Было все кау в описание, внутренний шрус, если при накате нет, а только при наборе скорости и конкретно в одном диапазоне оборотов двигателя, то это шрус. У меня было от 2900 до 3100 резонанс, дребезжание. Если ехать постоянно в этом диапазоне оборотов и.е. поддерживать скорость т.е. периодически газ нажимать, то резонанс башенный, итог внутренний шрус
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2020, 09:31
Шрус отпадает, так как они новые.
Знаю о чем вы, было такое на октавии, но это не то.
Тут не в набор , а при стабильной езде.
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2020, 15:48
З нами з: 08 вересня 2020, 15:36
Год выпуска:: 2009
Тоже вибрация в этом скоростном диапазоне, причина - это г*вно-резина "Премиори солазо С плюс", резина кривая оказалась.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2023, 01:50
Проблеми з подьоргуванням на обертах 1350 вирішилась сама по собі. Не знаю щзо саме сталось, але один раз щось дуже голосно хруснуло на ходу, і після цього все пройшло. По вібрації на швидкості, на трасі не був після хрусту, 😀тому ще ніц не скажу
