Сьогодні: 26 листопада 2026, 21:38
 Тема повідомлення: неравномерный износ покрышки
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2009, 15:55
ребят, вопрос такой. внутренняя сторона задних покрышек облысела. это что - балка задняя уже умирает или что ? :(
вроде ничего ультратяжёлого не возил , да и много людей не ездило ( пару раз в год может было ).
или есть ещё какие-то варианты ?
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2009, 16:03
я бы еще понял если б у меня такое было, значит плохо сделали развал-схождение сзади.
а на обычном г2 - странно.
Резина новая была? Стерлось одинаково?
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2009, 16:21
бл...
вспомнил . эти покрышки когда-то стояли на передке, а когда начали "лысеть" пошли назад...
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2009, 16:59
Задние покрышки могут так стираться только в одном случае - сайленты задней балки под замену
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2009, 17:03
поменял в мае.
а покрышки были заменены ещё до зимы вроде
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2009, 17:04
Гольфист до костей мозга
.. еще цапфы, ну или сама балка))))
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2009, 18:44
В общем да)
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2009, 19:25
Едь к грамотному развальщику, он все посмотрит, померяет и тебе расскажет.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2009, 20:00
З нами з: 09 лютого 2008, 00:10
стойки, стаканы задние поведенные. тот же эффект
VW Octavia А-5 2.0 TDI BKD 07'
VW Octavia FL 1.8 CDA 11' "Dolbit Normal'no" - продана
VW Golf IV 1.6 AKL 5дв. 01' - продан
VW Golf III 1.9TD AAZ, 3дв. 1993г - продан
VW Golf II 1.3 NZ, 5дв. 1991г - продан
Jetta-2. 85' 1.8i Digifant 6.1.4. - продан
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2009, 20:22
Ну это вряд ли, задние стойки не связаны жестко с колесом, по типу передних, они прикреплены посредством собственного сайлентблока к балке, а уж к последней крепится ступица т.е. ось колеса.
Тут налицо деформация балки или, что маловероятно, сверхнормальный люфт ступичных подшипников. :!: :?:
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2009, 20:43
-1
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2009, 20:12
З нами з: 27 червня 2009, 19:00
У меня та же фигня.Когда сзади смотришь,то такое ощущение,как будто слегка развал ушёл /--\.Жаль только что он на задке не регулируется.Я думаю что с годами просто выкручивается балка.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2009, 23:10
Визуально колеса "домиком" и должны быть. На глаз ты не определишь,будет хавать резину или нет. Вообще задняя подвеска - это "возик", прицеп, резина ваще там вечная должна быть, если не юзать спорт-ручник при поворотах)))) Купил новую резину, 30 тысяч прошел, а на задних колесах даже надпись производителя не стерлась на протекторе.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 09:32
да, на обычном г2 сзади всё проще :-)
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2009, 22:12
У меня таже история - либо балка, либо цапфы, либо и то, и другое. На широких колесах особенно видно. Думаю - убил балку дисками с большим вылетом.
