Сьогодні: 26 вересня 2026, 07:53
ПовідомленняДодано: 19 травня 2019, 12:20
З нами з: 28 вересня 2017, 17:57
Всем доброго дня.
Может кто сталкивался с проблемой:
На приборной панели пропала индикация отображения мануального режима АКПП DSG7 при переводе в ручной режим коробки.
Остальные режимы отображаются Р R N D S.
Проблема возникла после того как вынимали двигатель из-под капотного, а потом вернули назад.
Заранее спасибо.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2020, 13:18
З нами з: 10 жовтня 2019, 14:08
Код мотора: BJS 3,2
Какая у Вас приборная панель? На Гольф 5 решал данные проблемы у людей прошивкой приборной панели.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2020, 14:37
Компьютер к Г6 подключали?
ПовідомленняДодано: 25 липня 2020, 10:40
1. Приборная панель МФА+ ч\б
2. Подключали, но никто не знает куда что смотреть.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2020, 11:08
З нами з: 09 березня 2010, 20:52
Блин, видел недавно у себя - странно конечно, что перестало... Если не ошибаюсь в адаптациях приборной панели есть такая графа. Но могу и ошибаться, просто как раз была необходимость и лазил вообще во всех блоках Васей... Или в лонг кодинге... Попробую глянуть сегодня. Вариантов 3*3 адаптации или лонг кодинг - эбу движка, дсг или блока дашборда - панели приборов. У меня на последнем васе было точно на инглише надпись, на подобии manual gear selection display... Но в любом случае странно. Если бы кодировка вообще слетела - это одно, с соответствующими ошибками по блоку, а так все должно было бы остаться как и есть. Т.е если блоки не меняли, не слетели - то все должно быть на экране. Постараюсь глянуть, но не обещаю
Seat Altea XL 2.0 BVZ/ 1.6 CAYC Tiptron/DSG 2008/2015
