Сьогодні: 08 вересня 2026, 14:36
 Тема повідомлення: Не вмикається бензонасос.
ПовідомленняДодано: 10 липня 2020, 12:30
З нами з: 10 липня 2020, 12:07
Код мотора: AJM 1,9
Шалом.
Отримав нову проблєму на Гольфіку (1,6 AKL) і трохи заплутався з "діагностикою"..
Все було ок, як завжди. Але якось приїхав до дому, поставив машину, а на наступний день вже не зміг завести. Судячи по звукам - немає бензину . Почав розбиратись :
- повертаю ключ, реле клацає а насос мовчить ..
- лізу до насоса в баку: коннектор на місці, зняв-вставив, все ок
- перевіряю запобіжник - все ок
- кидаю живлення напряму на насос - качає !!! навіть завести вдалось ненадовго
- беру мультиметр, відєдную коннектор від насоса: при повороті ключа клацає реле, на коннекторі 12 В зявляється на дві секунди а потім падає до 1 В, стартер починає крутити і зявляється 10,5 В і тримається, якась фігня ...
- підключив шнурок - помилка тільки датчика рівня бенза, рандомно показував півбака, хоча по факту там літрів 10 (після тестування по шнурку - почав правильно показувати)
Тепер я в ступорі, можливо хтось наведе на думку
 Тема повідомлення: Re: Не вмикається бензонасос.
ПовідомленняДодано: 10 липня 2020, 12:33
Что-то отрубает питание, нужно более детально диагностировать.
Не штатная сигнализация?
ПовідомленняДодано: 10 липня 2020, 12:47
Код мотора: AJM 1,9
Штатна, так .
Але ж живлення є при повороті ключа ..
ПовідомленняДодано: 10 липня 2020, 12:59
Штатна, так .
только при первом положении ключа?
ПовідомленняДодано: 10 липня 2020, 13:08
Масса насоса?
ПовідомленняДодано: 10 липня 2020, 14:27
Код мотора: AJM 1,9
Штатна, так .
Ні, потім з запуском стартера також є напруга
ПовідомленняДодано: 10 липня 2020, 14:28
Код мотора: AJM 1,9
Масса насоса?
Можливо туплю, але не зрозумів.
Якось перевірить ?
ПовідомленняДодано: 10 липня 2020, 14:40
Ну прокиньте дублёр массы от насоса...
ПовідомленняДодано: 10 липня 2020, 15:27
Код мотора: AJM 1,9
Теж варіант, сьогодні спробую. Дяк.
ПовідомленняДодано: 13 липня 2020, 21:59
Код мотора: AJM 1,9
Що ж, з масою нічого не змінилось.
Заради цікавості спробував запустить машину і прокинуть живлення на насос напряму - завелась, але якось ніби троїло. Думаю інший насос пошукать, перевірить на 100 %.
ПовідомленняДодано: 16 липня 2020, 09:18
Код мотора: AJM 1,9
Поставив інший насос, симптоми не змінились. Значить щось по електриці.
ПовідомленняДодано: 16 липня 2020, 10:27
Код мотора: AWG 2,0
У меня было подобное, вылечилось заменой реле 409
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 16 липня 2020, 14:35
Код мотора: AJM 1,9
Реле наступне на черзі .
Дяк.
ПовідомленняДодано: 16 липня 2020, 19:49
Код мотора: AJM 1,9
Заміна реле теж не дала результату.Але цікаво ще те, що на реле приходить 12 В при повороті ключа навіть без відповідного запобіжника .
Цікаво, чи так і має бути ?
ПовідомленняДодано: 20 липня 2020, 22:59
Код мотора: AHU 1,9
ви не мультиметром провіряйте ,а лапмочкою на 12V~21W.
в вас реле бензонасосу 1J0 906 383 с ,1J0 906 383 ?
+ секретки и сигналку провірте
