Сьогодні: 17 листопада 2026, 00:10
ПовідомленняДодано: 25 червня 2020, 22:18
З нами з: 25 вересня 2011, 21:19
Код мотора: BFQ 1,6
Всем привет, прошу прощения, если разместил вопрос не там где нужно. Прошу помощи !!! Golf 5 1.6 BGU 2005 год, заводится отлично, на холостых работает не очень устойчиво, но терпимо. При перегазовках на нейтралке, не всегда корректно набирает обороты, часто начинает терять обороты и глохнет, сразу же заводится с пол оборота и та же проблема. Тронутся с места вообще не реально, нужно газовать до 4000 оборотов, тогда можно тронутся. Заменил на новый бензонасос, проверил( давит 4.2 атм), новый фильтр тонкой очистки с клапаном на 4 атм, новый датчик положения коленвала , новые свечи. Читали ошибки Лаунчем- проблема с педалью газа и датчиком положения распредвала. Поехал купил на разборке другую педаль, поставил и та же проблема - ошибка не убирается и не едет. ПОМОГИТЕ пожалуйста !!! машина находится на Троещине , ехать не сможет. Я могу привезти другой машиной спеца к себе. Машина пожилого человека, и она - это его ноги . мой тел 068-528-44-24 Олег
ПовідомленняДодано: 26 червня 2020, 10:25
Катушку проверяли? Пропуски зажигания..?
ПовідомленняДодано: 26 червня 2020, 10:48
Код мотора: BFQ 1,6
Проверял Лаунчем, пропусков нет. Свечи Bosch новые
ПовідомленняДодано: 26 червня 2020, 10:49
Код мотора: BFQ 1,6
На холостых работает практически устойчиво, а нагрузку не принимает- глохнет.
ПовідомленняДодано: 26 червня 2020, 21:52
А не подсос ли воздуха? для MPI 1.6 частенько встречалось...
ПовідомленняДодано: 26 червня 2020, 23:18
Код мотора: BFQ 1,6
все возможно, поэтому и ищу специалиста.
ПовідомленняДодано: 01 липня 2020, 05:03
Код мотора: BFQ 1,6
Видать таких нет по Киеву ....
ПовідомленняДодано: 01 липня 2020, 12:58
или заслонка.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2020, 11:17
Код мотора: BFQ 1,6
проблема решена.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2020, 11:24
Код мотора: AWG 2,0
Каким образом?
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 08 липня 2020, 12:27
проблема решена.
самолечение VAGа? само прошло?
