Сьогодні: 27 листопада 2026, 05:25
Створити нову тему  Відповісти  [ 64 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: СВЕЧИ НАКАЛА НА ДИЗЕЛЕ
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2009, 15:47
З нами з: 14 липня 2009, 12:42
Раз в год выходят из строя 1-2 штуки. Чтобы поменять - надо снимать ТНВД.
Какую фирму лучше купить, чтобы были надёжные и не дорогие??
Двигло - JP.
 Тема повідомлення: Re: СВЕЧИ НАКАЛА НА ДИЗЕЛЕ
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2009, 17:43
ТНВД снимать надо? :shock: .Они меняются вообще снимать ничего не надо.Думаю просто обратится к профи чем самому там лазить,тем более к ТНВД.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2009, 17:55
ТНВД снимал сам много раз и ставил на место. Свечи думаю можно заменить без снятия а вот гайки на шину точно не накрутить. В этом то и проблема.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2009, 19:23
З нами з: 14 листопада 2008, 22:18
Код мотора: PB 1,8
гореть так часто не должны...какого производителя ты ставишь?я ставил на своего JP BOSCH и был доволен...
во-первых поменять надо все сразу,а не по 1 или 2 свечи....я бы так сделал
во-вторых-проверь реле свеч накала...
Das Auto-GOLF mk2 1.8 PF- был
BMW 330XD E46- сейчас
050.49.42.43.8
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2009, 12:37
+1
И гайки закрутить вполне реально. Надо только иметь желание.
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2009, 12:41
Многие хвалят BERU. А ты, наверное, ставил ISKRA.
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2009, 13:25
щас заказал Мейле.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2009, 20:11
Meile не годится,это тот же Febi,работает долго Bosch,Beru,NGK.Еще свечи быстро выходят из строя из за неправильного распыла форсунок.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 11:15
Эти дорогие!!!
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 11:29
Эти дорогие!!!
Bosch 6.11 Евро (Это в два раза дешевле оригинала, и в два раза дороже Meyle)
А вообще надо реле проверить (хотя бы обычным тестером - свечи должны отключаться после запуска двигателя (или не более 5 сек. после запуска - в зависимости от конструкции реле))
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 14:10
Эти дорогие!!!
Свечи выключаются. Это понятно по увеличения оборотов двигла и щелчка в реле.
Дело в другом - приходиться самому считать секунды накала при заводке (10-12 сек). Оранжевая лампочка всегда включается независимо от температуры двигателя. Кстати никто не знает почему так??????????
Но свечи при заведёном движке выключаются точно.
Востаннє редагувалось 01 вересня 2009, 14:15 користувачем Вальдемар, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 14:11
Код мотора: PB 1,8
Эти дорогие!!!
Дело в другом - приходиться самому считать секунды накала при заводке. Оранжевая лампочка всегда включается независимо от температуры двигателя. Кстати никто не знает почему так??????????
не правильно лампочка работает,когда двигатель прогретый-не должна загораться вообще!
050.49.42.43.8
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 14:14
Эти дорогие!!!
Это и дураку понятно - что так не должно быть!!!
А вот почему так???!!!!
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 14:26
Реле менял?
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 14:41
Реле менял?
Пока нет.
