Сьогодні: 05 листопада 2026, 21:52
Створити нову тему  Відповісти  [ 160 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 7 8 9 10 11
ПовідомленняДодано: 05 березня 2018, 16:25
Проведи параллель между маслом и фильтром движка и прими решение.
ИМХО, хуже точно не будет.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2018, 14:44
есть другая тактика, если есть возможность автомобилю простаивать а вам ездить на другом авто.
слить АТФку, снять поддон. в случае если на фильтре будут видны продукты износа - купить и поменять фильтр. а так - только прокладка.
а шопочём фильтр для AISIN нынче? не проще ли обслуживать автомобиль строго по регламенту и продать его новому владельцу в нормальном состоянии? и при этом самому не ездить на мине..
менять масло на пробеге 100тык - это уже слегка поздно. пишут, что ресурс масла очень зависит от веса авто и режима езды - и составляет от 30ткм до 60ткм. у тяжелых тачек которые под тяжелыми ногами - уже на 30ткм на фильтре есть следы износа. на фабиях где ездят девчата - на 60ткм меняют а атфка и фильтр аки слеза.
___
73!
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2018, 13:14
З нами з: 30 серпня 2016, 11:30
Привет, коллеги.
Пробег моего плюса (2006 года) более 160 т.км. АКПП не трогали и все вроде нормально. Но почитав форумы - не сплю, думаю о коробке.
Подскажите, шо робыть?
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2018, 22:37
Крепко спасть.
масло менять раз в 60-100т. в зависимости от стиля...
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2018, 16:19
регламент говорит 60ткм в AISIN
чем тяжелее автомобиль и нога водителя - тем чаще.
есть октавоводы у которых на 30ткм масло темнеет и появляется стружка на фильтре.
___
73!
ПовідомленняДодано: 23 травня 2019, 15:33
тут такая петрушка оказывается - в коробках которые идут на новой платформе - используется другое масло и другие фильтра, имейте ввиду!
в старых коробках используется масло с допусками toyota atf T-IV (toyota atf T-4),
в новых toyota atf WS (JWS 3324 (Aisin Warner))
в старых - металлический фильтр с металлической сеточкой
в новых - пластиковый фильтр с бумажным фильтрующим элементом (бывает 2х типов - с носиком и без)
масла эти отличаются как минимум - вязкостью, старое гуще.
___
73!
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2020, 09:34
З нами з: 27 вересня 2013, 16:57
Коллеги требуется консультация. Гольф плюс 2007 года 2,0 FSI движок BVZ коробка JTW.Пробег 98000, никаких проблем с коробкой!! Но чувствую, что надо менять жидкость, никак не решусь!!Что делать!!
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2020, 22:18
Делать замену масла обязательно. Регламент регламентом, но 1 раз в 2 года или каждые 40к нада.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2020, 22:43
Где то меняют полный объём масла, проточным способом, через охладитель..
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2020, 23:39
По Aisin 09G читал о пагубных последствиях после полной замены. Рекомендуют несколько частичных замен со снятием поддона.
