Сьогодні: 06 листопада 2026, 16:48
Створити нову тему  Відповісти  [ 33 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Як зняти кнопку старт стоп ??
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2019, 14:24
З нами з: 29 вересня 2019, 12:44
Ой, вибачте, я про сьомий подумав.
Якщо на рульовій колонці, то просто відкрийте накладки, думаю, вона випаде...
Сьогодні пробував,вона закріплена в нижній накладці рульової колонки,а там треба мати якісь делікатні ключики .
Может тогда кнопку доустановили и уже не штатное оборудование\комплектация?
Думаєте це хтось з німців собі сам зробив.??
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2019, 14:44
Код мотора: CAYC 1.6
Якщо для Вас так складно зняти накладки з рульової колонки, то розбірка кнопки буде взагалі неможливою справою...
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2019, 14:49
+ чтоб снять накладки нужно снять руль (по крайней мере на mk5 так)
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2019, 15:28
Зачем снимать руль, непонятно...
MK5 и Мк6 не отличаются
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2019, 15:41
накладка с 2 частей состоит, чтоб снять нужен доступ без руля. На своем mk5 менял ручку круиза, и без снятия не получилось никак.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2019, 16:45
Накладка крепится винтами снизу, зачем снимать руль, непонятно...
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2019, 16:56
З нами з: 07 вересня 2019, 13:47
Наябувать не педагогічно Подервянський™
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2019, 21:29
Там один болтик з низу,який тримає верхню, а два під рульом,які тримають нижню накладку.а там звичайним ключиком не підлізеш ,..
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2019, 21:38
У Вас, певно, якась ексклюзивна модель Гольфа....
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2019, 21:57
для наглядности и для особых:
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2019, 22:06
Для особых поясню, так и быть..
Всё то же, только руль снимать не стоит.
Отщёлкните верхнюю крышку и выкрутите те два винта, что на предпоследнем фото.
Но если так хочется снять руль, Вам это никто не сможет запретить...
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2019, 22:29
Спасибі, у суботу спробую....
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2019, 13:39
Уважаемый, если бы так можно было я бы на своем MK5 руль бы не снимал. выкрутить 2 torx не реально не снимая руль.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2019, 14:28
Выкрутить те два винта не составляет никакой сложности. Всего лишь руль повернуть в нужную сторону. Руль нужно снимать при замене стрекозы на Мк6, но это к теме не относится.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2019, 15:07
Думаю автор темы сам увидет решение когда попробует снять и отпишеться.
