Сьогодні: 09 вересня 2026, 01:11
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2019, 07:48
З нами з: 17 серпня 2019, 07:30
Добрый день! На семейном совете решили на замену Логана 2006г искать Гольф. Но есть два момента- сейчас мой Логан максимально доработан под активный стиль вождения. И на нем стоит ГБО, к которому привыкли. Поэтому хочется найти Golf с мотором позлее и с системой гидрокомпенсаторов для последующей установки ГБО. Буду очень благодарен за помощь в выборе.
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2019, 00:49
BSE-BSF 1,6 MPI - всё.
Ну разве что или ручка или АКПП.
Речь о Гольф 5, 2004-2008.
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2019, 12:08
Ого =( Грустно. Все остальные двигатели без гидро? Шайбы или щупом? Если под щуп то не сильно страшно
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2019, 12:09
В идеале хочется 2.0 нотодько если без шайб
В идеале хочется 2.0 но только если без шайб
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2019, 12:11
Код мотора: CAYC 1.6
Тогда придётся познакомиться с FSI/TFSI
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2019, 12:13
Но они не под газ. (FSI/TFSI)
Есть 2.0 и 2,5 MPI - американцы. Это хороший выбор под газ.
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2019, 12:16
Но если человек принципиально против дизеля, то выхода нет :)
Хотя американца можно найти...
Но их почему-то больше седанов возят...
Востаннє редагувалось 18 серпня 2019, 12:18 користувачем achtung, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2019, 12:18
Ап!
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2019, 13:45
Спасибо за ответы! А у этих американцев 2.0 и 2.5 какая регулировка клапанов? Местные ГБОшники настращали этими шайбами или стаканчиками каждые 20к км. И если я правильно понял, почитав здесь разные темы, то на ,Golf 7 однозначно нет моторов 2.0 и выше?
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2019, 13:46
Влюбился в дизайн 7 =))) хэтч
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2019, 01:18
Гидрики у всех уже оч.давно. забудь о шайбах/колпачках...
Бери 2.0 MPI (8клапанов, впрыск на клапан)
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2019, 14:19
Спасибо за позитивный ответ =))) Я так понимаю что 2.0 нужно искать у перевозчиков из Штатов
