Сьогодні: 08 листопада 2026, 03:09
 Тема повідомлення: Гул \ вибрация
ПовідомленняДодано: 16 травня 2019, 00:16
З нами з: 14 серпня 2017, 16:37
Код мотора: CAYC 1.6
Здравствуйте товариство ! Появилась проблема, при движение в начале 3 и 4 передачи на оборотах с 1000 до 1400 - гул и вибрация, и такое ощущение как будто и кузов в резонанс входит. Но только стрелка тахометра преодолевает отметку в 1400 - сразу всё пропадает.
Что может быть ? Куда смотреть ?
Появилось после замены некоторых деталей ходовой. Может ли это быть связано ?
Может ли так же быть связано то, что давненько не делался развал и после замены деталей ходовой такая проблема ?
Спасибо ресурсу http://golf-club.org.ua/ без Вас было бы сложнее =)
 Тема повідомлення: Re: Гул \ вибрация
ПовідомленняДодано: 16 травня 2019, 17:36
А хіба не пропонували одразу розвал робити? Нещодавно теж перебирали передок (сайленти, опорний правий, аморти) так одразу сказали робити розвал бо буде вібрація.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2019, 18:10
Там где делался, насколько я понял нет возможности сделать развал. Попробую конечно на днях попасть на развал, глянем тогда, может и оно =)
ПовідомленняДодано: 16 травня 2019, 19:45
З нами з: 01 грудня 2016, 16:32
Вот спасибо за темку. 2 недели назад тоже делал ходовку, перед и зад, неделю поездил вроде норм и началась вибрация. Мне говорили, что надо делать развал, но как то времени не было. Попробую завтра сделать развал, посмотрим.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2019, 01:52
У меня сразу началась, но незнание таких ньюансов и отсутствие времени на поехать куда-то...Завтра скатаюсь на развал, посмотрим )
ПовідомленняДодано: 17 травня 2019, 20:20
у меня началась через неделю после ремнота ходовки, когда потеплело. Вот сейчас ездил, на 1 и 2 передаче еще норм, а выше вибрация мелкая и частая на всех трех педалях, на обшивке, руле и т.д. И подушку менял, и опорные, и балансиры и сайленты. Сегодня не успел на развал заехать.
Отпишись, если поможет развал.
ПовідомленняДодано: 18 травня 2019, 00:15
Сделал развал. По допускам, за пределы выбилось только переднее правое. В остальном всё ок.
Решило это проблему ? Нет.
Правда немного изменилось, теперь мне кажется что гул доносится из под капота. Хар-ки остались те самые, а именно 3-4 передача и 1000-1400 об\м. При длительной поездке бесит и закладывает уши =(
Ребята, может ли это быть маховик ? Сцепление ? КПП? Так жить нельзя :(
з.ы. Еще есть нюанс, не знаю смогу ли правильно его описать. При включении передачи и отпускании сцепления, в самый последний момент когда по идее система замыкается полностью происходит относительно не громкий стук. Чем-то напоминающий поспешное накрытие металлической крышкой кастрюли. Но он присутствует не всегда, а обычно при быстрой работе с сцеплением.
ПовідомленняДодано: 18 травня 2019, 22:19
стук сцепления у меня тоже есть, и тоже не всегда. Сцепление относительно новое, и маховик возили на стенд проверять, все нормально. На стук не обращаю внимания.
По поводу вибрации. В понедельник сделаю развал. Если не поможет, буду ехать на сто, пусть ищут проблему.
ПовідомленняДодано: 19 травня 2019, 04:36
"Звук" сцепления был почти сразу после замены, но вроде реже - если память не подводит.
