Сьогодні: 28 жовтня 2026, 08:54
Створити нову тему  Відповісти  [ 58 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Замена мозгов Г3
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2019, 12:05
Код мотора: CAYC 1.6
А лямбда-зонд що?
моя лямбда? - норм
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2019, 12:16
З нами з: 17 лютого 2019, 18:28
То як так розумію що зараз після заміни мозгів все добре чи як? Воно б зразу показало чи є холостий чи плаває/глохне?
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2019, 12:20
поки так, все норм
але я ж клему зкидав - а воно після цього нормально працює
більше про це в іншій темі - viewtopic.php?f=41&t=89545&start=45
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2019, 12:27
Та я читав цю тему. В мене не треба довго чекати. Заводиш на бензі після скидання клеми все супер. Прогріваєш, переклбючаєш на газ, теж все ОК, проізжаєш 15-20 км і коли знову переключити на бензу - починає глохнути - нема хол. Ходу.
Лямбда зонд хіба впливає на холостий? Він ніби на розхід бензи більше.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2019, 15:33
Не зрозумів. На початку тексту пише що проблема з газом, в кінці, що з бензином.
Можна обгрунтувати ясніше?
Проблем з газом з тим, що він є.
Чесно кажучи, набридло розжовувати про газ на моніку.
Моновприск - адаптивна система, він постійно коригує сумішеутворення, враховуючи типові умови роботи двигуна. У випадку "бензин-газ", все йде шкереберть бо на холодну - бензин, на гарячу - газ. А плюс можлива наявність несправності.
Бензин і газ горять дуже по-різному.
Займатися пошуками проблем з такою петрушкою - марна справа.
Зніми клему хвилин на 15 (мізки зкинуться до базових налаштувань, забудуть все, чого навчились), перейди виключно на бензин і лише так за кілька днів можна буде займатися пошуками проблеми (якщо вона буде).
Після вирішення (якщо вона буде) вже трахати собі мозок як змусити газ адекватно запрацювати. В ідеалі аби мізки при цьому думали, що там горить бензин. саме ГОРИТЬ бензин. Тобто - обманювати лямбду. Але обманювати саме так, як вона б себе вела САМЕ ЗА ІДЕНТИЧНИХ умов на бензині.
Якщо дати туди якесь ідеальне значення - кіна не буде.
У моніку лямбда впливає на все.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2019, 16:08
Да! Оце Ви вже так конкретно пояснили. В принципі мені щось типу того і пояснює мій майстер і відфутболює мене. Але мені такий стан речей не підходить. Їздити на бензині поки не вилізе поломка , якщо ще вилізе, то можна спалити не один десяток літрів. Теж не варіант. То що тоді робити?
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2019, 16:31
Десятків не літрів, а баків і в різних умовах. А інакше ти її не виловиш.
Підходить чи ні - воно так є у моновприска. Його розробляли та проектували для роботи на бензині.
Далі до газовщиків. Я в газову кухню лізти не збираюсь.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2019, 17:04
Добре. Дякую за розяснення.
Скажіть ще таке. А може це через те, що я поміняв інший РХХ, бо зі старим чомусь зависав холостий хід на 2 тис. оборотах.
Поставив другий (б/у), ніби вже таке не спостерігається, але часом буває на секунду підвисає. Але це на газі. На бензі ніби такого не було.
Може дійсно лямбда-зонд?
А що газовщики? Скажуть на газі все ОК і заводиться і холостий добрий і тяга є і розхід нормальний. Відфутболять до карбюраторщика. Замкнутий круг получається.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2019, 18:12
А він тут яким боком?
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2019, 18:22
бо на СТО (не електрики) вважають, що моніки налаштовують карбюраторщики - карбюратори схожі на моніки :) якось так
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2019, 18:46
Хто яким боком? Карбюраторщик?
А хто ще інший? Артем все правильно сказав.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2019, 20:19
Яким боком карбюраторщик до електронного вприску?
Те, що якийсь ідіот вважає, що моновприск - це карбюратор, не робить його таким.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2019, 21:40
Воно то так, але маємо, що маємо.
То що мені газовикам говорити? Підкажіть, будь ласка.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2019, 09:32
Ні, Женя все правильно сказав - їздити на бензині (якщо їздить), якщо ні - шукати проблему з бензином - вирішити її, обкатати і потім вже налаштовувати газ саме під бензин
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2019, 15:49
Є ще варіанти:
- повернутись у 70-80-ті роки, поставити карбюратор і на нього - газ;
- поставити синхронний вприск від ADD і на нього - газ 4 покоління без танців з бубном (хіба для нормального налаштування покататись кілька годин з ноутбуком доведеться)
