Сьогодні: 10 листопада 2026, 11:56
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2019, 22:09
З нами з: 08 лютого 2018, 23:53
Год выпуска:: 2014
Не працює обігрів заднього скла, лампочка на кнопці активації обігріву горить. Реле також чути що щолкає. Запобіжник в нормі. Знімав обшивку з кришки багажника, дивився ніби все ціле (минулого року працював).
Підкажіть як правильно поміряти подачу напруги, та який має бути ток?
Де ще варто шукати причину поломки?
Дякую.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2019, 12:26
Посмотрел, вроде как 2 предохраненителя на обогрев (точнее один совмещенный с климатом) F7 и F53.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2019, 16:04
Дякую.
Для начала снять разъемы со стекла и измерить на них напряжение (при включенном обогреве). Если есть - значит дело не в питании, а в самом нагревателе. Тогда нужно измерить сопротивление нагревательного элемента. Если глухой ноль - значит обрыв, над менять стекло или восстанавливать дорожки.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2019, 21:25
Год выпуска:: 2014
F53 дивився, 30А здається. Цілий. Завтра гляну ще F7
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2019, 21:32
Год выпуска:: 2014
Дякую.
Напруга на роз'ємах має бути певного значення, чи вона просто має бути?
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2019, 14:44
спочатку перевірити чи взагалі напруга є, а потім вже далі міряти. Звісно якщо напруги на контактах не має, то чіпати скло не має сенсу.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2019, 12:13
Должно быть рабочее напряжение бортовой сети - 12-14 В.
