Сьогодні: 09 жовтня 2026, 20:59
Створити нову тему  Відповісти  [ 473 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 23 24 25 26 27 … 32 Далі
 Тема повідомлення: Re: Jetta/Bora GLS 2.0 -> Jetta USA 2.5 + Golf 7 SW 2.0
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2018, 17:53
уже который раз спонсор этого поста - тормозные диски powerstop z23 керамо-гранитные :)
tormoza.jpg [ 164.45 Кіб | Переглянуто 2096 разів ]
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2018, 22:42
в итоге янки еще в США тупонули и поставили спереди слева 288х25, а справа 280х22. 5 т.км назад было ТО и скорее всего поставили новые диски/колодки. выработки нет на дисках. по вину бьются оба размера.
на фото результат разных тормозных дисков и одинаковых колодок
B244C3DD-50FE-4BCE-BF08-F8806F8B923B.jpeg [ 155.8 Кіб | Переглянуто 2065 разів ]
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2018, 23:08
главное не перепутать сторону
пошел процесс притирки...
4A5A4A04-DA61-43EE-96FA-B738E1A0C2A5.jpeg [ 156.28 Кіб | Переглянуто 2063 разів ]
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2018, 15:39
это у них называется run & drive :)
все уже заказано - едет
крыло, фара, кулак, аммортизатор, полуось
пока выходит 600уе
чую нежданчиков еще будет на пару сотен
подкрылок не могу найти у нас - удивлен
1D7D65C4-5301-49AA-B71F-026D1BEF16D8.jpeg [ 196.12 Кіб | Переглянуто 2000 разів ]
7240A219-9EE9-44BB-BC24-4B9ACEF5CD75.jpeg [ 162.86 Кіб | Переглянуто 2000 разів ]
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2018, 12:03
минус таких фар - 3 блока каждый по $100 примерно
остался блок AFS - 5N0 941 329
вроде живой блок ксенона - 8K0 941 597 E
потерялся блок розжига DRL
заказан ебея - а шо делать? (с)
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2018, 12:57
завтра приезжает правая фара
будем лепить все в кучу - надо же сделать как было
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2018, 13:00
как оказалось подкрылок передний у г7 состоит из двух частей: один кусок стыкуется с крылом 1/3 (живой), второй как-бы 2/3 от обычного подкрылка - вот он и разложился на молекулы
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2018, 20:31
Интересно, от европейцев подходит или only USA?
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2018, 09:36
многие вещи подходят европа - ходовка, по кузову, заглушки, пластик иногда, болтики-винтики
аммортизаторы, кулак и рычаг от европейца 2018 года :)
фары решил USA оставить
там отличия в моторчиках/нутро
на джеттах отличия в бамперах
европа нижние спойлеры/губы делает отдельными запчастями (черный пластик) и съемными
штаты - бампера цельными и крашеными
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2018, 09:43
Проще говоря, не все печально в этом отношении?
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2018, 09:55
печально тайвань-кузовщина и китай-пластик - хотя перекупы и грузия ставят
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2018, 13:19
вообщем чуть провтыкал и получилась фара R-Line :(
чего-то думал они идут с синей полосой - а не тут то было
7964007C-7093-498E-9C0C-5E421C267329.jpeg [ 175.38 Кіб | Переглянуто 1901 раз ]
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2018, 09:19
Вообщем кто задумал Bixenon Led на г7 - не ходите в африку гулять :) брать только парой с блоками и целыми ушами (уши отлетают при малейшем ДТП)
Варинтов фар больше десятка по номерам
Делают на оба рынка Valeo и Hella - bixenon 2 блока, bixenon + AFS 3 блока, r-line + afs + led 4 блока, bixenon(gti красная полоса), egolf/r-line (синяя полоса)
блоки AFS Valeo и Hella делают разные, блоки розжига и лампочки одинаковы, пластик-задняя часть лампы отличаются полностью, даже крышки-заглушки
на Европу и США идут разные моторчики внутри фары.
Я не считал обычные стоковые фары г7 (США/Европа) и Full LED (США/Европа). А теперь к этому зоопарку добавились фары G7.5 :)
Узнаю Volkswagen - все для людей
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2018, 22:38
Стабильность))). Это из той же серии, что линза ПТФ от Valeo не встанут в фару от Hella (и наоборот) в моем поколении))).
И тем не менее: DAS AUTO!
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2018, 10:18
уже который раз включаю обогрев сидений - включается каким-то чудом кондиционер, такой себе блок придумали инженеры
в поколении А4 (golf4/bora и тп) кнопка кондея была отдельно и тоже не лучший вариант - посажена ниже некуда
IMG_3647+.jpg [ 129.86 Кіб | Переглянуто 1779 разів ]
