Сьогодні: 06 листопада 2026, 08:53
Створити нову тему  Відповісти  [ 296 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 15 16 17 18 19 20 Далі
 Тема повідомлення: Re: мой "Evil Rabbit"golf4.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2018, 12:55
Поменял прокладку теплообменника.
Старая была задубевшая и потресканная.
потолок поменян.как новый. s3:
Планирую...
-поменять корпус термостата(может сразу с механники поставить,чтоб избавиться от лишних патрубков)еще тему не изучил.получиться ли.?
-поменять старый газовый редуктор.(изучаю,какой лучше поставить)
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2018, 08:55
s3: Установлен декор салона-дерево оригинал.
Запилил подсветку ручек,как оригинал.
FOX.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2018, 07:08
Ну фоток хоть бы вывалил...
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2018, 14:55
Пока нет фото.
Цвет декора ручек был светлее(выгорел).
Подшаманил цвет,поставлю и фото будет.
FOX.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2018, 01:39
Погуглив .Подключил подсветку ручек к разъёмам подсветки кнопок стеклоподъёмника каждой двери,красный+12 и голубо-серый -управляющий земля.Кроме водительской двери.в ней голубой и голубо-серый.
,Тут подключил к подсветке джойстика управления зеркалами.
Заметил странный косяк!подсветка ручек включается и регулируется по яркости,как положено,нопривыключеном состоянии иногда есть небольшое свечение диодов подсветки ручек ...кроме водительской.
Открываю любую дверь и тухнет.закрываю-опять еле заметно светятся,но кроме водительской.
IMG_20181021_193600_HHT_768x1365.jpg [ 349.88 Кіб | Переглянуто 4561 раз ]
IMG_20181021_191744_1024x1820_768x1365_768x1365_600x1066.jpg [ 622.71 Кіб | Переглянуто 4561 раз ]
IMG_20181021_180736_1024x1820_768x1365.jpg [ 704.13 Кіб | Переглянуто 4561 раз ]
FOX.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2018, 23:29
решил вопрос с наклейками порогов левой стороны.(вандально были сняты рукожопами до ремонта порога.)
аккуратно были сняты эти наклейки с донора.Очень уникальный материал.При нагреве феном становится эластичныи и очень тягучим.греть надо и очень аккуратно тянуть чтоб не деформировать.
приклеил на свои пороги не используя ни клей ни скотч!
при нагреве феном клеевая поверхность снова стала липкой и при притиранием ракелем,приклеилась к поверхности намертво! s3:
IMG_20181103_164222_1280x720.jpg [ 687.85 Кіб | Переглянуто 4561 раз ]
IMG_20181103_164157_1024x576.jpg [ 449.97 Кіб | Переглянуто 4561 раз ]
FOX.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2018, 23:43
ручки декора скоро высохнут и будут установлены.
IMG_20181114_234458.jpg [ 247.19 Кіб | Переглянуто 4473 разів ]
IMG_20181111_221553.jpg [ 295.14 Кіб | Переглянуто 4473 разів ]
IMG_20181103_223924_768x1365.jpg [ 856.14 Кіб | Переглянуто 4559 разів ]
FOX.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2018, 01:13
заодно был частично покрашен пластик салона.
Мне понравился салон с декором!После установки стало понятно,что нужна 2 din магнитола... s3:
Софт тач решил не восстанавливать-хлопотно и не долговечно! Покрасил Motip для бамперов.Очень понравился глубокий черный матовый цвет.
Ручки поставлю после тонировки стекол... :D
IMG_20181116_005118.jpg [ 368.21 Кіб | Переглянуто 4456 разів ]
Опис файлу: при попадании света меняется цвет.
в наборе был подстаканник старого образца,с которого был снята планка дерева и перенесена на планку подстаканника нового образца.
IMG_20181116_004141.jpg [ 369.08 Кіб | Переглянуто 4460 разів ]
Screenshot_2018-11-16-00-17-56-767_com.google.android.apps.photos.png [ 1.14 МіБ | Переглянуто 4470 разів ]
IMG_20181111_221443.jpg [ 594.16 Кіб | Переглянуто 4472 разів ]
IMG_20181112_195407.jpg [ 787.44 Кіб | Переглянуто 4472 разів ]
FOX.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2018, 02:55
Пришло время проявиться хронической болезни всех гольф 4.А именно поломки обывателя стекла задней двери.(обломалась закисшая медная трубка)
Хорошо,что заметил вовремя и вода не натворила бед.
Вылечил просто-заменил медную трубку ,на трубку такого же диаметра фрагментом бычной радиоантены.и закрепил с помощью тероусадки.
Стала как родная .
Не знаю на сколько ее хватит,(может быстро сгниет)но работает омыватель отлично! s3:
Хочу теперь добавить жирок в салон,а именно дефлекторы воздуховодов с подсветкой с VW Bora.
Пока в поисках.
IMG_20181119_150833_768x1365.jpg [ 1000.01 Кіб | Переглянуто 4310 разів ]
FOX.
Востаннє редагувалось 01 грудня 2018, 18:46 користувачем Eliona14, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2018, 00:39
Заменил корпус термостата в сборе и патрубки от печки к термостату.
Теперь полный порядок
IMG_20181119_170700_768x1365.jpg [ 773.07 Кіб | Переглянуто 4310 разів ]
IMG_20181119_170715_768x1365_768x1365_600x1066.jpg [ 596.18 Кіб | Переглянуто 4310 разів ]
FOX.
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2018, 18:53
G28 Заменен
поставил Bosch 0 261 210 147
Появилась идея поставить пассатовскую приборку фулфис и перепрошить под гольфа.
Но даже если нахожу бензиновую.то обязательно в милях!А если европейка,то все дизельные!
Даже не знал,что проблема найти европейку бензиновую. :shock: :shock: :shock:
FOX.
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2018, 10:15
После свапа коробки акпп на механику, осталась приборка от АКПП.
Давно планировал ее заменить и наконец пришло время сделать это, благодаря клубню ELSTY, который поднял тему замены приборки очередной раз.:)
Была Bosh 1j0920806c.иммо3.
Новую решил брать VDO.Заказал FullFis 3B0920847E
Куплен корпус VDO гольфовской приборки с Бонусом-начинкой пассатовской пол фис 3B0920927 и бензиновым тахометром.(шаманили тоже).
Пока ожидаюFullFis, балуюсь с бонусной Полфисом.
залил дамп под гольф 4 и добавил модов тест стрелок и т.д.К эбу привязалась без проблем.
Даже чипы иммо3 в ключах не перепрошивал! Новая приборка работает со старыми чипами в ключах!
https://www.youtube.com/watch?v=uJ7lZDY30gI
Огромнейшее спасибо за статьи и выкладки по этому вопросу, гуру темы приборок VampireLo, BlackLight-drive и другим парням, работающим по этой проблеме!
FOX.
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2018, 22:58
Чипы не прошиваются, это тупое железо. Там просто колба с катушкой, если найти аналогию в гражданском применении - это RFID метка, такие клеят на дорогую колбасу в супермаркете :-) именно по этому вы иногда «звените» на выходе типа шото с3,14здили, если у вас в кармане ключ от авто :-)
Я «звеню» регулярно, у меня их обычно два ;-)
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2018, 00:48
Просто купил чистые чипы....а получается не нужны
Правда ключи утеряны и остался один.Пожалуй добавлю ещё пару...... :D
Заказал и Жду не дождусь фулфис и правое подрулевое,чтоб закончить тему приборки.
И заняться комфортными поворотниками,дхо 30%дальний,переключателем с датчиком света.,.....и т.д. :)
FOX.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2018, 22:12
Чипы не чистые, в них уже имеется код. Просто потом этот код подвязывается к приборке
