Сьогодні: 08 листопада 2026, 11:28
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2018, 18:34
З нами з: 14 травня 2018, 17:07
Проблема возникла внезапно коробка на моем гольфе была заменена целиком и ездила прекрасно без толчков может чуть подбуксовывала на подьеме. Но вот внезапно брык и горит авария, выкл. Зажигание авария ушла но вскоре опять аварийный режим. Вася выдает ошибки p0735,p0733,p0731 неправильное передаточное отношение по 1,3,5 скоростям. Но в аварию коробку загоняет ошибка р2711 недостоверные данные переключения передач. Собственно вопрос в следующем что менять в коробке сцепление или мехатрон. Я склоняюсь к сцепе, может кто подскажет.
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2018, 19:16
Адаптацию по новой пройти попробовать...
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2018, 17:26
Пробовал не вышло. Еще на холодную машина едет но как только прогрелась, брык и аварийный режим
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2018, 20:19
какие ошибки?
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2018, 21:06
P0729, P0730, P0731, P0732, P0733, P0734, P0735, P0736 (17113 - 17120) – неправильное передаточное отношение отдельных передач (P0729 – 6-я передача, P0730 – общая по АКПП, P0731- P0735 – с 1-й по 5-ю передачи соответственно). Эти ошибки проявляются в результате пробуксовки на определённых передачах. Причиной обычно являются сгоревшие фрикционные муфты, проблемы с гидравлическим блоком, износ уплотнительных элементов поршней фрикционных муфт (характерно для АКПП 09G). Иногда эти ошибки записываются вместе с ошибками P0780-P0784 (контроль переключения передач).
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2018, 14:23
Ошибки я описал, других не выдает, просто хочу определиться с чего начинать . План пока такой,снимаем коробку и смотрим на сцепу если она изношена то меняем и ставим на место и едем. Если все ушло радуемся и ездим а если нет то снимаем мехатрон и пытаемся его реанимировать. Если бы был на подмену мехатрон dq250.....ad, я бы сначала его подкинул, но его нет. Уважаемые форумчане подскажите алгоритм я выбрал правильный.?
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2018, 14:43
Правильно, с сцепления начинай.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2018, 16:45
Спасибо за поддержку завтра снимают коробку и смотрим на состояние сцепления. Если износ то подкидываю новое. Отпишусь завтра.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2018, 18:37
мастера вменяемые??
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2018, 10:51
Договорился с Андреем который на туполева. По отзывам да и по общению мастер грамотный.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2018, 21:18
Коробку сняли, износ сцепления сильный , поехал взял сцепление на фирме укпартс привез а там центральная манжета на крышке сцепления вся замята, вобщем брак. Завтра меняю. Да еще обнаружили масло в разьеме мехатроника откуда оно может там взяться, говорят что через изоляцию проводов каппилярно тянет, а я боюсь что через пины разьема из мехатрона давит. вот в чем вопрос
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2018, 15:12
Замена сцепления не помогла, перпрошивка мехатроника тоже, все равно коробка встает в аварийный режим и ошибки те же. Но есть одна закономерность пока холодная едет отлично но как только прогрелась до 90 град. Бец и аварийка. Может есть у кого соображения по етому поводу. Куда копать? Мы планируем снимать мехатроник и разбирать его.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2018, 16:55
Андрей что сказал?
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2018, 17:31
Ну собственно он и занимается проблемой, будет снимать мхатрон и разбирать его. Меня смущает четкая зависимость от температуры, может какой датчик. Ну коробку в аварию загоняет ошибка р 2711. Она ни как не связана с температурой.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2018, 18:30
От температуры многое зависит...
