Сьогодні: 02 жовтня 2026, 17:38
Створити нову тему  Відповісти  [ 162 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 7 8 9 10 11 Далі
 Тема повідомлення: Re: VCDS Golf 7 кодування
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2018, 19:17
З нами з: 02 квітня 2018, 11:30
перепрошивка помогла, некоторые функции активировал.
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2018, 23:29
вопросы появились
15.Таймер круга.
не удалось активировать, после включения нужного бита при сохранении выдает такое
IMG_20181015_214506.jpg [ 480.11 Кіб | Переглянуто 3864 разів ]
так же не удалось изменить
44. Изменение температуры показывающее предупреждение на приборке “Внимание скользкая дорога”.
тут в закрытой области не принимает логин пароль 20103
такая же ситуация и здесь
70. Vehicle Language
все что с 17 блоком, не принимает пароль 20103
4. Изменение количества мигания поворотника в режиме обгона или перестроения (короткое нажатие на на рычаг поворотника)
все вводится и сохраняется, но количество миганий остается 3.
в выборе заставки магнитолы только гибрид, установил, оказалось GTE.
без проблем активировал опускание правого зеркала и доп стопсигналы.
подскажите как с не активированными пунктами разобраться?
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2018, 10:15
Может что то со шнуром не так... Может с блоками. Это Америкос?
Изменение кол-ва миганий не в кодировке, а в адаптациях вроде. И там же оч.много всего.
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2018, 10:38
З нами з: 20 червня 2018, 10:00
Сбросьте до заводских настроек в меню магнитолы пункт, связанный с поворотниками. После этого он подхватит новое число поворотников.
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2018, 11:34
Спасибо, попробую еще и так.
По
15.Таймер круга. ничего не подскажите?
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2018, 11:49
Таймер круга мне не нужен - не пробовал.
По интенсивности просушки тормозов такая же беда.
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2018, 12:03
у меня запрашивает код безопасности.
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2018, 12:07
Активація жовтих габаритів в режимі поворотника
Block 09
Security Access 31347
Adaptions
Leuchte2SL VLB10-Lasstyp 2 --> 8 allgemeine Gluhlampe 12W
Leuchte2SL VLB10-Lampendefektbitposition 2 --> 0
Leuchte2SL VLB10-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 2 --> 45
Leuchte2SL VLB10-Lichfunction A 2 --> Blinken links Hellphase
Leuchte2SL VLB10-Dimmwert AB 2 --> 100
Leuchte3SL VRB21-Lasstyp 3 --> 8 allgemeine Gluhlampe 12W
Leuchte3SL VRB21-Lampendefektbitposition 3 --> 0
Leuchte3SL VRB21-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 3 --> 46
Leuchte3SL VRB21-Lichfunction A 3 --> Blinken rechts Hellphase
Leuchte3SL VRB21-Dimmwert AB 3 --> 100
вот такое не пробовали? мне не удалось.
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2018, 19:23
VCPшка в помощь.., там всё просто.
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2018, 20:12
Стыдно, но спрошу :oops:
Что такое VCPшка ?
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2018, 23:49
Ни чего не стыдно.
VAG CAN PRO - ищите в нете, есть ориг, дораго, есть китай приемлемый.
К слову:
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2018, 09:34
VAG CAN PRO -это аналог VCDS ( Вася диагност), но умеет намного больше?
Или у них разный функционал?
Зря покупал Васю.
Или VAG CAN PRO более для проф. использования?
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2018, 09:59
VCP может то что и вася, но сложнее и опаснее навредить...
VCP может прошивать блоки менять параметрию и т.п. Но не всё, как например VAS 5054 и ODIS...
Не зря.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2018, 21:45
Пробовал, не меняется.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2018, 21:56
По поводу этого -
Block 09
Adaptions
выдает следующие ошибки
IMG_20181017_201824.jpg [ 476.82 Кіб | Переглянуто 5048 разів ]
возможно причина этого в установленном ОД ксеноне?
Это никак не побороть??
а еще сегодня перестал подключаться через блютуз телефон.
показывает вот такую ошибку
IMG_20181017_193146.jpg [ 433.24 Кіб | Переглянуто 5048 разів ]
IMG_20181017_192622.jpg [ 400.76 Кіб | Переглянуто 5048 разів ]
после удаления, появляется снова.
хотя дважды за день телефон подключился. и вроде помнится мне, как первый раз подключал шнурок эта ошибка была, но телефон работал до сегодня.
С этой бедой только на сервис??
