Сьогодні: 08 листопада 2026, 21:02
Створити нову тему  Відповісти  [ 45 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 24 липня 2018, 16:58
З нами з: 02 листопада 2013, 22:08
Автомобиль Бора 1,6 BFQ, 2003 г.вып. В жаркую погоду - более 25 град С на улице, при включенном климат контроле и езде на небольших оборотах 1500...2500 об.мин через некоторое время загорается транспарант ( красным ) предельная температура охлаждающей жидкости. После отключения кондиционера - все приходит в норму. Уровень охлаждающей жидкости - нормальный, течей нет. Недавно похожий перегрев почти произошел при включении обдува ветрового стекла с обогревом ( от запотевания в дождь ).
При включении климат-контроля двигатель начинает работать словно "задумчиво" с плавным зависанием оборотов...как бы очень инертно и авто становится "тупым". Кондиционер работает, может и субъективно - но как то вяло. Похожее явление, но не так сильно выраженное и при включении обдува ветрового стекла. Раньше такого не было. Кондиционер обслуживался в прошлом году на фирменном сервисе и авто нормально ездило. Может уже кто либо сталкивался с такими проблемами. Буду благодарен за дельные советы.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2018, 20:00
Если на холодную включить кондей, оба вентилятора крутятся? На какой скорости?
ПовідомленняДодано: 24 липня 2018, 20:05
Вентилятор радиатора не срабатывает.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2018, 22:34
Завтра утром посмотрю. На горячую вроде работал правый ( если смотреть по движению авто).
ПовідомленняДодано: 26 липня 2018, 22:40
без разницы, правый или левый, с вентилями чтото не так(или с их блоком управления), потому как срабатывать они должны только в паре.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2018, 00:50
У меня парой.
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2018, 08:59
З нами з: 24 грудня 2013, 11:57
Не работает вентилятор. Возможно даже тот что бОльший, а малый не справляется охлаждать кондер и двигатель. Еще, но мало вероятно, - помпа не докачивает. Но я бы начал с вентиляторов.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2018, 12:30
Проверить температуру и давление хладогена!
1. "Шуба" между радиаторов - разбирать чистить.
2. Неработающие вентиляторы.
3. Заклинивший термостат.
4. Недокачивающая помпа.
5. Пробитая прокладка головки.
Ставлю на 1 и (или) 3.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2018, 14:14
Смотрел вентиляторы утром при запуске на холодную - стоят оба. А разве они должны включаться сразу? Разогрева двигателя я не дожидался. Спасибо за човеты, буду смотреть вентиляторы, а там будет видно...
ПовідомленняДодано: 27 липня 2018, 22:11
Мають вмикатися або по температурі двигуна, або по увімкненню кондиціонера.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2018, 02:57
на
У меня BFQ и при вкл.климата при любой температуре включаются оба вентилятора.
А вот удивило,что при нагреве двигателя до максимальной температуры,вентиляторы включаются только после 106.....108 градусов двигателя .
Когда открывается термостат (данные проверил Ваг-комом).
Тоже паниковал сильно,но нарыл инфу,что так и должно быть у BFQ!И это нормальная температуры,для этого двигателя!
При включении климата обороты поднимаются до 1000 и тупит машина сильно .
Но вентиляторы всегда вращаются оба!
FOX.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2018, 11:57
А нічого, що термостат має відкриватися на 87*?
ПовідомленняДодано: 28 липня 2018, 12:06
Жека, так и есть. И норма выше 100°С тоже.
Если шуба между радиаторами, то и хладоген горячий, с повышенным давлением (до 30атм), и компрессору тяжелее крутить.
В итоге хуже едет и греется.
20170829_140151.jpg [ 126.63 Кіб | Переглянуто 4591 раз ]
20170829_140142.jpg [ 104.99 Кіб | Переглянуто 4591 раз ]
ПовідомленняДодано: 28 липня 2018, 12:55
Сань, все так.
Але термостат має відкриваєтися на 87*, а не на 106*.
Вентилятори мають вмикатися на 94-96*, а не на 106*.
Відповідно, доки охолоджена рідина з радіатора пробіжиться по двигуну та охолодить його - на ньому буде ~100-105*
ПовідомленняДодано: 28 липня 2018, 13:15
Особенность этой серии движков с электронными термостатами, в малом контуре поддерживается температура выше 100.
