Сьогодні: 24 вересня 2026, 23:07
Створити нову тему  Відповісти  [ 58 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4
 Тема повідомлення: Re: Ремонт фар Гольф 6
ПовідомленняДодано: 16 червня 2018, 12:15
Свіжачок: замінив ангельскі глазки, і два ряди світлодіодів. Справа за малим - зварганити контролери)
0-02-05-11c5f8ab4b9f0c6afc3f3f820011b338cb8e2dbc25a2cf54c44da7c8eae172d6_da7860b3.jpg
0-02-05-11c5f8ab4b9f0c6afc3f3f820011b338cb8e2dbc25a2cf54c44da7c8eae172d6_da7860b3.jpg [ 254.62 Кіб | Переглянуто 6070 разів ]
0-02-05-d03377e093f90a7e5c3a68db985c3e74a339f58c4e24e700aa0cd83449d1a0c1_33df0f67.jpg
0-02-05-d03377e093f90a7e5c3a68db985c3e74a339f58c4e24e700aa0cd83449d1a0c1_33df0f67.jpg [ 149.5 Кіб | Переглянуто 6070 разів ]
ПовідомленняДодано: 17 червня 2018, 15:16
Обидві фари готові. Чекаю на контролери)))
0-02-04-c5607f0d41dc0d7e8c79ce77cf6c918537ed259b0753511d9394770650d5e36f_83f58295.jpg
0-02-04-c5607f0d41dc0d7e8c79ce77cf6c918537ed259b0753511d9394770650d5e36f_83f58295.jpg [ 242.85 Кіб | Переглянуто 6038 разів ]
0-02-04-94676743f87ac12f2e5f56ddcd6028484577bfc2339e5e1420006436d3d9f38f_eb792048.jpg
0-02-04-94676743f87ac12f2e5f56ddcd6028484577bfc2339e5e1420006436d3d9f38f_eb792048.jpg [ 192.55 Кіб | Переглянуто 6038 разів ]
0-02-04-b2397cede723229b9e65b363262e632090f927892f0c875715ff0e01196e1a95_eb5cc72b.jpg
0-02-04-b2397cede723229b9e65b363262e632090f927892f0c875715ff0e01196e1a95_eb5cc72b.jpg [ 189.99 Кіб | Переглянуто 6038 разів ]
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2019, 19:39
Домучив)
33D8B499-8395-4843-91FE-593AE7B5BCBB.jpeg [ 340.42 Кіб | Переглянуто 5437 разів ]
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2019, 08:34
Если кому интересно, были куплены контроллеры на Али 4 шт, с возможностью регулировки напряжения и силы тока
https://ru.aliexpress.com/item/1PC-LM25 ... 33eds1as8a
Ангельские глазки LED 90 mm
https://ru.aliexpress.com/item/2x-HIGH- ... 33edlwvuPm
И 50 шт светодиодов (с запасом)
https://voron.ua/catalog/018060
:D
Подключил чуток по другому: изначально на габаритах светили глазки + в пол силы ДХО, при зажигании глазки +ДХО в полную силу. Сейчас на габаритах только глазки, а при зажигании глазки +ДХО в полную силу. Дабы это все корректно работало установили еще диод шоттки, иначе по старой схеме при включении габаритов включалось зажигание даже без ключа)))
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2019, 00:26
думаю що більш оригінально було би без кілець, а самі діоди.
Маска фари ішла з фарою чи сам робив?
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2019, 08:38
Все як було з Китайського заводу, так і залишилось (такими купив разом із авто). Лише замінив світлодіоди (які частково повигорали) і контролери (які зовсім гавкнули, і замість 9В "шурували" все що є в борт сєті), + як розбирав фару вирвав із штатного CCFL кільця дріт... довелосяі їх замінити на ЛЕД. Як вже писав вище, трохи по іншому алгоритму іх підключив. Тепер лише кільця світять на габаритах - а при включенні запалення додатково загораються світлодіоди (ДХО).
Все це затягнулось більше ніж на рік: купив одні контролери, вони сильно грілись, то інші...теж така байда була (хоча по ТТХ все мало бути гуд), потім знайшов на Алі те що потрібно. + кільця під кінець побачив, що світять трохи по різному, одне білим, інше в жовтий випадало, то ще і їх перезаказував, але вже тут в Україні, перевірені - не хотів ще 2-3 тижні чекати. Ще чекав на паяльну станцію, але все робив без неї - два паяльника в руки і все вийшло.
ХЗ на скільки це все довговічно, але мені подобається кінцевий результат)
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2019, 18:26
на попередній авто, поставив лєд ПТФ і опустив іх повністю вниз, ізза того що фокус не правильний, але нікого не сліпило, а в туман дуже круто світило і розсіювало мглу
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2019, 19:30
Теж подумував про лед лампи в головне світло, але поки що на галогені, бо дешевий Китай це викинуті гроші, а нормальне щось, по доступній ціні поки не попадалось!
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2019, 19:42
купляв дешевий за 30 дол пару, світило афігєнно, вже другий рік працюють
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2019, 11:21
Брав на місці, чи десь в тирнеті?
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2019, 15:02
алі, там пруд пруди, обираєш який то не самий дорогий і не самий дешевий, і замовляєш, ставиш, катаєш, якщо перегорить - не шкода, якщо не сподобається - можна спробувати барижнути вже на місці :)
ПовідомленняДодано: 09 липня 2020, 20:51
Хтось в курсі як відключити помилку по лампочкам головного світла? Поставив ЛЕДи в фари, вискакує помилка...( При чому навіть коли вони вимкнені. Мабудь БК робить якусь перевірку після старту двигуна, бо вони переморгуються пару раз і викидають помилку(
ПовідомленняДодано: 10 липня 2020, 09:16
Скорее всего нужен Vas5054 и человек который будет править параметрию блока BCM. Ищите "отключение опроса ламп VW"
