Сьогодні: 12 листопада 2026, 00:35
Створити нову тему  Відповісти  [ 21 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 28 травня 2018, 20:45
Код мотора: AHU 1,9
Концевик капота проверь. Он не только на сигналку работает .
концевик тут не при делах , на видео видно что красная лампа мигает масла , а не желтая .
к стати на самом датчике если оригинал , должно быть написаны данные по давлению
ПовідомленняДодано: 31 травня 2018, 01:49
З нами з: 27 травня 2018, 00:36
купил автосканер и подключил и через программку сделал диагностику и загрузил фотки,
PS. не получилось скопировать и вставить как текст :oops:
1.jpg [ 189.43 Кіб | Переглянуто 1782 разів ]
2.jpg [ 190.92 Кіб | Переглянуто 1782 разів ]
3.jpg [ 169.09 Кіб | Переглянуто 1782 разів ]
4.jpg [ 163.26 Кіб | Переглянуто 1782 разів ]
ПовідомленняДодано: 31 травня 2018, 22:17
Код мотора: AHU 1,9
То что сканер это хорошо .
заходим в 17 блок (комбинация приборов ) выберем измеряемые группы, открываем 1,2,3. и смотрим что показывает в окошке ( давления масла "мин". или ОК! или "норма")
относительно датчика давления масла : если такой 06a 919 081 a тогда 1.2 бар это уже самый нижний показатель !
я бы все таки рекомендовал вам поискать толкового моториста ,
ПовідомленняДодано: 31 травня 2018, 22:58
вроде сделал как написали, загрузил фотки
Опис файлу: а вот тут через минут где то 10 когда начала мигать красная кнопка масло
2.png [ 66.16 Кіб | Переглянуто 1766 разів ]
Опис файлу: вот тут тогда когда только заводил машину
Безымянный.jpg [ 89.39 Кіб | Переглянуто 1766 разів ]
ПовідомленняДодано: 01 червня 2018, 23:35
Код мотора: AHU 1,9
это хорошо что есть фотки .
вот и ответ , при нагревании двигателя до рабочий температуры , нет рабочего давления . ( те кто замерял давления "неучи"! )
мой вам совет -ищите нормально моториста пока ещо не поздно !
ПовідомленняДодано: 01 червня 2018, 23:54
ок спасибо за ответ, буду искать
