Сьогодні: 12 листопада 2026, 00:48
ПовідомленняДодано: 27 травня 2018, 00:56
З нами з: 27 травня 2018, 00:36
помогите пожалуйста разобраться
Включаешь зажигание все лампочки на панели тухнут, двигатель заводишь, лампочка не горит, проезжаю 2-3 км звучит звуковой сигнал и начинает мигать лампочка давления масла
- поменял фильтр и масла , но проблема та же,
- поменял Датчик давления масла на новый , но проблема та же,
заехал в СТО померили механическим датчиком и сказали все нормально,
не подскажете что делать ?
спасибо
https://youtu.be/ONOAfHh91B8
ПовідомленняДодано: 27 травня 2018, 00:58
Датчика уровня масла нет случайно?
ПовідомленняДодано: 27 травня 2018, 01:04
спасибо за ответ, но пока не поменял, поменяю и попробую, а вообще ездить на ней можно или лучше ненадо ?
ПовідомленняДодано: 27 травня 2018, 01:11
Я бы не стал до выяснения...
ПовідомленняДодано: 27 травня 2018, 13:43
Код мотора: AHU 1,9
спасибо
1.перезвоните в СТО и спросите сколько точно бар .показал их манометр ( на прогретом двигателе и на холодном)
2.Через вагком , зайти в приборку и посмотреть в группе данные какие видит приборка ,
а то все остальное без конкретных данных просто догадки !
ПовідомленняДодано: 27 травня 2018, 17:01
спасибо
На горячую на холостых 0.8 бар о на холодную немирялы
ПовідомленняДодано: 27 травня 2018, 17:35
Код мотора: AHU 1,9
двигатель у вас какой ?
ПовідомленняДодано: 27 травня 2018, 19:02
Как то маловато...
ПовідомленняДодано: 27 травня 2018, 20:01
Код мотора: AHU 1,9
Как то маловато...
ну да , маловато .... масляное "голодание"
тут надо смотреть через ваг ком в приборке , что показывает в параметрах ,
пока не буду гадать -нужны данные двигателя
ПовідомленняДодано: 27 травня 2018, 20:28
Для АКЛ вроде 1.2 бара на холостых минимум должно быть
ПовідомленняДодано: 27 травня 2018, 21:00
гольф 2000 , 1.6 газ/бензин, (100 л.с., 74 KW)
ПовідомленняДодано: 27 травня 2018, 22:03
Тогда поздравляю, похоже что он своё отъездил. На движках типа АКЛ датчик давления типа открыт-закрыт. При наличии требуемого давления контакт в датчике замыкается, сигнал о наличии давления поступает. Схему не помню, но скорее всего приходит он на эбу двигателя, а тот его в свою очередь отправляет по кану в приборку.
Найти схему, посмотреть на какую ногу эбу приходит сигнал от датчика, проверить целостность кабеля прозвонкой. Если кабель целый, а сигнала нет - проверить датчик, возможно новый датчик бракованный.
Если нет - насос, и дальше во все тяжкие.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2018, 22:53
Код мотора: AHU 1,9
Нет у него в том году ещо кана , идет от датчика напрямую в приборку , возможно что провод в обрыве где то по пути в приборку ( повторюсь -через ваг ком смотреть надо )
akl 1.JPG [ 274.78 Кіб | Переглянуто 3391 раз ]
ПовідомленняДодано: 28 травня 2018, 15:03
З нами з: 06 лютого 2014, 23:59
Концевик капота проверь. Он не только на сигналку работает .
ПовідомленняДодано: 28 травня 2018, 15:32
Его вообще может не быть
