Сьогодні: 12 листопада 2026, 03:39
 Тема повідомлення: Код к штатной магнитоле...
ПовідомленняДодано: 14 травня 2018, 20:48
З нами з: 13 лютого 2018, 16:41
Код мотора: AUY 1,9
Мужики, подскажите пожалуйста когда покупал машину, не задавался вопросом кода к магнитоле штатной, сейчас как мне подсказали, при снятии клемы с акума нужно будет вводить этот код, которого предыдущий хозяин не знает... товарищи говорят еще что магнитола может быть завязана на иммобилайзер и типа при трехкартном неправильном вводе кода даже двигатель просто так нельзя будет завести... кто то стыкался с такой проблемой??? и можно ли вообще штатную достать и выкинуть а новую поставить магнитолу и забыть об этих проблемах... если она конечно не завязана на иммобилайзер... дилема блин!
 Тема повідомлення: Re: Код к штатной магнитоле...
ПовідомленняДодано: 14 травня 2018, 21:23
З нами з: 11 травня 2018, 18:37
Код мотора: AQM 1,9
Обычно наоборот. Иммо связан с магнитолой и код для нее в нем. Штатная магнитола со штатной приборкой не должна запрашивать код. Код должен быть указан в инструкции к автомобилю(сервисной книжке), если она сохранилась.
ПовідомленняДодано: 14 травня 2018, 21:38
Код мотора: AUY 1,9
инструкция то есть... а вот карточка в разделе магнитолы вырвана...(( так я просто что думаю, если я штатную достану, поставлю другую фирменную к примеру какую нибудь, у меня иммо ии все что с ним связано не залогает???
ПовідомленняДодано: 14 травня 2018, 21:55
Код мотора: AQM 1,9
Если все сделать аккуратно и правильно, то ничего не должно случиться с иммо. При замене на что-то другое не предназначенное для этого авто оно и знать не будет, что у Вас стоит магнитола. На нее прийдет +, -, антенна и выходы на динамики, а связи с дисплеем и управлением на руле, если таковые были, не будет.
Вася(VAG-Com) не увидит Вашу магнитолу, не проверит антенну, динамики.
ПовідомленняДодано: 14 травня 2018, 22:01
Код мотора: AUY 1,9
Я понял, ну что ж, буду пробовать) спасибо)) :wink: Сделаю, отпишусь, кому интересно)
ПовідомленняДодано: 14 травня 2018, 22:14
Код мотора: AQM 1,9
Я покупал машину с установленной магнитолой Пионер. Донор со штатной. Обе нормально ездили.
Все у Вас получится, главное с умом подойти к процессу.
ПовідомленняДодано: 14 травня 2018, 22:43
З нами з: 20 січня 2018, 11:15
помнится, 4-значный номер на корпусе самой магнитолы. но придется ее вытащить, чтобы увидеть
ПовідомленняДодано: 15 травня 2018, 23:23
ПовідомленняДодано: 16 травня 2018, 10:56
Код мотора: AHU 1,9
Если надо могу раскодировать ,
НО!, у меня при снятии АКБ магнитола запрашивает код , но если я кода не вожу а просто выключаю ее , и через 15 включаю то кода уже не запрашивает , включается и работает .(распознает свое авто )
возможно код написан на самой магнитоле кем то , но с завода его там точно никто не пишет
