Сьогодні: 16 листопада 2026, 23:33
 Тема повідомлення: Проблемка с BXE
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2018, 00:05
З нами з: 13 січня 2017, 19:16
Год выпуска:: 2009
Недавно заметил, что соплит масло возле сапуна.
Точнее из этого датчика, что на фото. Что это за датчик? - или это вообще не датчик. (Может хто глянет по етке)
Масло от замены до замены. 9-10тищ. Уходит почти до мин.
Турбина работает идеально.
Может у кого-то такое было, как лечить?
Пока хочу почистить сапун.
 Тема повідомлення: Re: Проблемка с BXE
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2018, 00:36
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
ВКГ
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2018, 08:55
Год выпуска:: 2009
ВКГ
Было такое?
Он вообще разборный? Знаю, что там клапан может закисать.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2018, 22:38
Джереми Чарльз Роберт Кларксон,
Почистить, помыть стоит!
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2018, 23:22
Год выпуска:: 2009
Можно просто Джереми :lol:
Патрубок уже промыл.
Сам сапун кто нибудь разбирал?
Проблема точно с сапуном, капли масла давит через прокладку ГБЦ :shock:
ПовідомленняДодано: 19 березня 2018, 17:23
З нами з: 13 квітня 2009, 23:32
Привет, у меня такой же мотор и такая же фотография получится как и у тебя если сфоткать! Но че то я так смотрю на это, работает, езжу. Шо то аж задумался после твоего поста, может есть смысл вмешаться, но нужно ли)))
Масло какое льешь? Я изначально лил мобил ездил 10-11 доливал 300 грм, потом посоветовали попробовать ЛиквиМоли ТОП-ТЕК4100, перестал доливать этих 300 грм. Мог и 13 накатать. Сейчас вернулся обратно к мобилу(из-за поднятия ценын а ликви-моли) и замену чаще стал просто деать не на 10-11, а на 8-9.
Еще лично к тебе вопрос, если смотреть на фото, правее есть такая черная коробочка под бортиком, она у тебя не свистит при езде ?
Спасибо )
Golf V 1,9 TDi
## АТ****АР
ПовідомленняДодано: 21 березня 2018, 00:32
З нами з: 07 січня 2010, 02:58
Год выпуска:: 2009
Обнаружил и у себя такую же проблемку. Полагаю, просекают газы в картер, создают избыточное давление, уносят пары с маслом. Хочу съездить измерить компрессию в цилиндрах.
Golf Plus, 1,9 TDI, 2009
ПовідомленняДодано: 21 березня 2018, 12:39
З нами з: 04 вересня 2010, 22:04
Год выпуска:: 2009
мужики, не парьтесь
у отца такая фигня на ВХЕ почти с салона. сейчас пробег 50тыс (с 2009года))) ситуация с этим явлением не изменилась.
на работу мотора вообще никак не влияет))
VW T5 1,9TDI 5MT - большой конструктор
SEAT Leon 1,4 - вечная память!
VW Touran 1,9TDI 6MT - есть
VW T4 1,9TD - продан
Skoda fabia 1,2HTP - продана
ПовідомленняДодано: 21 березня 2018, 13:07
такое на них от 50 000 до 300 000+.. нечего там мерить..
ПовідомленняДодано: 21 березня 2018, 15:18
мужики, не парьтесь
Хаа)) на моем тракторе 288 тыс ))
Golf V 1,9 TDi
## АТ****АР
ПовідомленняДодано: 12 травня 2018, 22:10
Год выпуска:: 2009
Спасибо )
Вообщем я разобрал и почистил сапун, действительно клапан был заклинен. Ещё сделал маленькое калибровочное отверстие в клапане. Пока проехал 12тыщ все идеально. Масло титан, на 10 не доливаю.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2018, 21:13
Спасибо за ответ. Вопрос: не было проблем с коробкой ?
Golf V 1,9 TDi
## АТ****АР
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2019, 17:26
Год выпуска:: 2009
что-то демфер начинает подавать звуки..
Проехал где-то 20к все было чудесно, но открыл недавно и опять тоже самое, весь патрубок в масле... :(
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2020, 13:19
Патрубок сверху на моторе или тот,что от турбины в интеркуллер? Верхний у меня вечно в масле...
Golf V 1,9 TDi
## АТ****АР
