Сьогодні: 11 листопада 2026, 09:44
Створити нову тему  Відповісти  [ 44 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 07 травня 2018, 12:36
всім ще раз привіт
вчора встановив фаркоп - механічну частину і проклав жгут проводів до водія в ноги. залишається підключити проводку.
до водія в ноги приходить 4 силових дроти і 5 сигнальних.
з силовими більш-менш зрозуміло (але капець незручно - може є практикуючі люди? підкажіть, як це зробити з меншими зусиллями, не знімаючи блок запобіжників)
а от щодо слаботочки (сигнальних) - не зовсім розумію точки підключення і принцип. я так розумію, ці провідники під'єднуються в паралель до провідників існуючих, але куди саме?
- 2 жовтих провідники - CAN
- фіолетово-білий
- 2 чорно-коричневих
допоможіть, будь ласка, зі схемою :)
наперед дякую
___
73!
ПовідомленняДодано: 07 травня 2018, 22:06
Для Golf 7 ось таке підключення, але кольори не ті .. 2 провода CAN, стоп-сигнал, шина 15А..
Безымянный.jpg [ 380.2 Кіб | Переглянуто 2579 разів ]
Безымянный1.jpg [ 364.84 Кіб | Переглянуто 2579 разів ]
Безымянный2.png [ 244.7 Кіб | Переглянуто 2578 разів ]
ПовідомленняДодано: 08 травня 2018, 00:02
дякую, кольори схожі на ті що описані на першому скріні
___
73!
ПовідомленняДодано: 08 травня 2018, 11:49
taraskints а какая версия ELSA Win у вас?
поставил себе (не самую свежую 5.0), пытаюсь найти эту же схему (чтобы иметь возможность смотреть на ссылки на скриншоте...) в тех моделях что я нахожу - нету блока управления фаркопа - какую модель вы выбирали?
модели 2016 года в этой версии есть вроде, несмотря на то что последняя актуальная - 6.0 или 6.2 и она реально последняя...
спасибо наперёд
___
73!
ПовідомленняДодано: 08 травня 2018, 19:22
Я хз.. Це ?
версія.jpg [ 218.17 Кіб | Переглянуто 2536 разів ]
ПовідомленняДодано: 08 травня 2018, 19:27
всім ще раз привіт
- фіолетово-білий
наперед дякую
а, який в тебе фаркоп?
ПовідомленняДодано: 08 травня 2018, 19:41
Сьогодні підключав на Golf 7 звичайний відкидний, з ручкою в накладці заднього борта і світлодіодом там же.. Так там на перед йдуть 3 провода "30", один "15", два провода CAN і все.. На європейській автівці все працює без проблем.. Парктронік вимикається, малює що підключено прицеп на екрані, контроль ламп поворотів на приборці, короче всякі ті штуки.. Я от тільки ще не зрозумів однієї штуки.. При підключені причепа змінюються алгоритми роботи різних систем, наприклад ABS.. Але, людина чіпляє не причеп, а велоплатформу з ліхтарями, авто ж вважає, що то причеп?) І ота інша логіка роботи систем не може нашкодити в такому випадку?
ПовідомленняДодано: 10 травня 2018, 13:12
З нами з: 01 серпня 2011, 07:34
Тоже хочу поставить фаркоп «малой кровью» , хотябы без подключения, но он не будет наверное «выезжать- прятаться» . Для чего нужен- есть ведокрепление на шар фаркопа под 2 вела( без дополнительных стопов/поворотов. Что посоветуете?
ПовідомленняДодано: 10 травня 2018, 14:39
я руководствовался такой логикой: можно было бы наколхозить любой фаркоп с самым примитивным блоком управления (который просто брал бы с задних фонарей сигналы и коммутировал через реле силу) но в данном авто стоят заводские парктроники по кругу, и включаются не только при включённой задней передаче - а в пробках и т.п. то есть при езде с прицепом - будет выносить мозг мне тем что у меня "чото возле бампера, алярм!", возможно с ума сходить будет blind spot assist... поэтому я решил что на этот авто нужно ставить оригинал.
на предыдущем (Jetta) был словацкий фаркоп Galia - очень качественный девайс.
но прислушайтесь к совету - берите как минимум сьёмный. у меня на одном автомобиле был несьёмный фаркоп - мало приятного биться об него ногами\коленями, в последующем брал только сьёмные.
фото есть в этой теме на 1й страничке в 5м посте.
___
73!
ПовідомленняДодано: 10 травня 2018, 14:42
Я хз.. Це ?
це, дякую :) а модель авто яка? або я не шарю в ній... обираю виробника, модель, рік, двигун - деякі машини є але нема схеми по фаркопу. по деяким автомобілям схем нема взагалі.
___
73!
ПовідомленняДодано: 10 травня 2018, 14:45
оригінальний, викидний 5G9803880D (виробник ORIS)
___
73!
ПовідомленняДодано: 10 травня 2018, 14:56
щодо проводки: хз, але в мануалі до авто 4 запобіжники описано. в мануалі по підключенню електрокомплекта оригінальному Вагівському - теж 4 силових дроти.
щодо слаботочки оригінальний мануал нічого не каже, а от в мануалі по довстановленню фаркопа - не лише 2 дроти CAN, а ще 2 чи 3.
будь-яка логіка в системах автомобіля може нашкодити, якщо водій без логіки і сірої речовини... з причепом і з тією велоплатформою напевно ж ганяти не варто і вкручуватися в повороти 90* на швидкості під 100км/год
___
73!
ПовідомленняДодано: 10 травня 2018, 19:07
Я підключав по цій схемі..:
ТСУ.jpg [ 337.77 Кіб | Переглянуто 2474 разів ]
ПовідомленняДодано: 11 травня 2018, 10:09
у мене на блоці управління фаркопом 4 роз'єми:
1) фішка від причепа
2) силова фішка від блока запобіжників і масси (в ноги до водія)
3) слаботочна/сигнальна фішка від блоків бортсистем (в ноги до водія)
4) фішка на індикатор блокування в багажнику біля шморгалки.
___
73!
ПовідомленняДодано: 11 травня 2018, 11:02
Ввечері знайду на 4 роз'єми..
