Сьогодні: 28 жовтня 2026, 15:57
 Тема повідомлення: Горит сигнализация (!)
ПовідомленняДодано: 03 травня 2018, 17:39
З нами з: 11 листопада 2012, 17:41
Всем доброго дня, або вечера
такая проблема постоянно горит "восклицательный знак" на табло печки , я так понимаю это ручник, или низкий уровень тормозухи. все проверено, ручник опучен концевик исправен, крышка с двумя герконами на бачке, все работает, контакты срабатывают после движения поплавка...
почему может гореть еше восклицательный знак?
мотор на "Дигифанте" стоит АБС но у абс отдельная лампочка и она не зарорается
Куда копать?
Какие варианты могут быть?
PS
При разборке салона были обнаружены какие то два провода с двумя фишками в районе проводов ручника , но провода ручника на своем месте, а те никуда не были подключены
T3,G2,T4- syncro
syncro - это диагноз
 Тема повідомлення: Re: Горит сигнализация (!)
ПовідомленняДодано: 03 травня 2018, 19:01
Ну, якщо дивитись по схемі на панельці індикації : "15" + запалювання, "ABS" - мінус з блоку абс, котрий запалює лампу "ABS", "BR" - мінус з ручника, котрий запалює знак оклику, "WS1" та "P9" також його запалюють через діодну розв'язку і щось з них "рівень тормозухи" а щось - ще щось..) Може датчик зносу колодок(хіба таке було?), я хз..) Можна спробувати на панельці для початку глянути ззаду - там п'ять проводив, чи чотири?
контролька.jpg [ 82.2 Кіб | Переглянуто 2444 разів ]
ПовідомленняДодано: 03 травня 2018, 20:55
вот что нашел- 3 (15) - предохранитель 16
(15А), шина 15
4 (ABS) - контакты 27 и 26 ЭБУ
системы АБС/контакт 3 реле
АБС/диагностический разъем
1 (WS1) - Warning Switch 1, то бишь Аварийный
выключатель 1 датчика
давления АБС, нормально
замкнутый
2 (P9) - контакт 9 ЭБУ/
нормально замкнутый контакт датчика уровня тормозухи
5 (BR) - лампа стояночного
тормоза/выкл. стояночного
тормоза
T3,G2,T4- syncro
ПовідомленняДодано: 03 травня 2018, 20:58
из чего следует - если все в порядке с концевим ручника и датчиком уровня то это - вс1. Где его искать и что это такое
T3,G2,T4- syncro
ПовідомленняДодано: 03 травня 2018, 23:31
+ якщо знайшов цю інфу , то й далі знайдеш..) ( я далі своїх думок не дійшов і не знайшов..) якщо напрягає - просто вийми провід з роз'єму, а якщо ні - з'ясуй, за що він відповідає та напиши звіт..)
ПовідомленняДодано: 04 травня 2018, 13:42
значит так что выяснил, не включается подкачиваюший насос давления в абс - его включает датчик который стоит на насосе дачтик на 5 ножек. клемми 1 и 4 это клеми которие включают реле насоса (1- коричневый это масса 85 ) а 4 желто-красный идет на катушку реле насоса абс.
снял реле перемкнув контакты силовые 87 и 30 услишал как гудит насос ( значит насос исправен)
прозвонил датчик - звонится при отсутствии давления (педаль дубовая) на колодке реле на клемме 85 есть "минус" а вот на клеме 86 отсутствует +
при принудительной подачи плюса на 86 насос включается, и через секунд 35-40 замолкает (датчик размыкается и отключает минус)
в чем проблема может быть???
T3,G2,T4- syncro
ПовідомленняДодано: 04 травня 2018, 13:55
снял колодку реле и обнаружил вот что ...
один контакт катушки 85 идет на датчик а второй 86 раздваивается и идет в один в блок абс, а второй в обрыве торчит огрызком около 5 см
раз датчик дает минус при падении давления то на этом раздвоенном должен быть "плюс"
теперь вопрос его должен давать блок абс или он откуда то должен даваться на блок
походу этот огрызок отвалился откуда то.
нигде не могу найти эл. схему абс
T3,G2,T4- syncro
ПовідомленняДодано: 04 травня 2018, 14:30
нашел вот такую схему... вот и мой провод который раздваивается
что значит к шине "Х"
T3,G2,T4- syncro
ПовідомленняДодано: 04 травня 2018, 14:41
вот что еше нашел... значит шина " Х" все таки это + после замка (преривается разгрузочным реле)
будем искать откуда отвалился
T3,G2,T4- syncro
ПовідомленняДодано: 04 травня 2018, 23:20
собрал все, вроде работает
нашел на блоке предахронителей "+" после замка, подключил клемму 86 , при включении зажигания включается насос АБС, при этом загорается лампочка АБС на пару секунд и тухнет насос работает какое то время и замолкает, поворачиваю дальше ключ на запуск, машина заводится, снова загорается лампа АБС и снова тухнет.
сигнализация (!) продолжает гореть , но теперь уже по причине низкого уровня, подимаю поплавок на крышке и все тухнет. педаль мягкая
теперь другой вопрос возник, снял расширитель чтобы добраться до абс и обнаружил кусок шланга которий одет на бачок вот на этот штуцер, а другой край висит в воздухе, так и не нашел куда он должен быть подключен
может кто знает?
T3,G2,T4- syncro
ПовідомленняДодано: 05 травня 2018, 07:19
может кто знает?
к гидравлическому сцеплению.
ПовідомленняДодано: 05 травня 2018, 07:45
может кто знает?
Думал об этом. но у меня оно тросиковое. какие еше могут быть варианты? внутри трубки четко виден штуцер от трубки (ерша) а куда он одевается в упор не вижу
T3,G2,T4- syncro
ПовідомленняДодано: 05 травня 2018, 10:29
З нами з: 19 травня 2009, 10:40
Код мотора: BYD 2,0
Гідроблок переставили з авто в якому було гідрозчеплення, наприклад з Б3
завантаження.png [ 12.26 Кіб | Переглянуто 2296 разів ]
16603684765_3dc5be2ab8_o.jpg [ 221.39 Кіб | Переглянуто 2296 разів ]
G6 tsi, T3 tdi
ПовідомленняДодано: 05 травня 2018, 21:21
да нет, даже не такой кронштейн, нет места для цилиндра сцепления. ну значит его можно заглушить наверное или лучше в атмосферу викинуть
T3,G2,T4- syncro
ПовідомленняДодано: 05 травня 2018, 22:49
Код мотора: BYD 2,0
Навіщо в атмосферу? Щоб гальмівна рідина вологу натягувала?
Звісно шланжик вкоротити і закупорити.
G6 tsi, T3 tdi
