Сьогодні: 17 жовтня 2026, 19:37
Створити нову тему  Відповісти  [ 81 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Re: Коммутация фар (электрика)
ПовідомленняДодано: 02 травня 2018, 17:30
З нами з: 24 січня 2013, 13:17
Код мотора: ADZ 1,8
Під G6 - "глубина фары (расстояние от посадочного места лампы до стекла) — не менее 140 мм" Не впевнений, що встане в фару.
-Почему в Украине такие плохие дороги?
-Не тех закатывают в асфальт!
ПовідомленняДодано: 02 травня 2018, 21:18
Дивився до цього часу чомусь тільки в сторону G5. Можливо підкажете, G6 по розміру стане без переробок в однолампову фару mk3? Чи треба буде так само як Туарегівську врізати?
До рефлектора вона прикручується так само. Найглибше місце однолампової фари Г3 - саме місце під лампу.
Лінійку в зуби та міряти :)
Або приїхати до тих хлопців з розібраною фарою та спробувати по місцю.
ПовідомленняДодано: 03 травня 2018, 09:14
Да там где-то 120мм максимум.
140 это точно посадочный размер, а не общий? Сколько же посадочная длинна у G5?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 03 травня 2018, 09:59
Пробіжись по сайту - для деяких позицій все вказано.
Мені здається, що більше. У 2-лампових десь 110мм, на скільки я пам'ятаю. У 1-лампових місця значно більше.
ПовідомленняДодано: 03 травня 2018, 11:18
Код мотора: ADZ 1,8
По тій інфі, що знайшов по необхідним розмірам:
G5 без глазок — не менее 120 мм
G5 с глазками — не менее 130 мм
Bosch H4 — не менее 120 мм
Bosch mini — не менее 105 мм
G6 — не менее 140 мм
ПовідомленняДодано: 03 травня 2018, 11:56
Ну не знаю. Передо мной лежит одноламповая фара фирмы Saturnus производства Словения. Глубина от посадочного места лампы до стекла 125мм при максимально поднятом отражателе и 115мм при максимально опущеномм.
И это странно. Так как при таких размерах даже G5 линза не должна ставить.
Или же фара у меня необычная или параметры линз не так указаны
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 03 травня 2018, 12:58
Код мотора: ADZ 1,8
Хмм, по параметрам гарантии дать не могу, нашел на драйве в статье. Дойдут руки, разберу фару и поеду тестить линзу, альтернативы пока не вижу.
ПовідомленняДодано: 03 травня 2018, 13:52
Я недавно одному нашему клубню переделывал одноламповые фары на билинзу. Вроде как моримото, вроде как 3". Все влезло, ничего не пилили, заменили стекло на гладкий поликарбонат (дороже линз стоит). Коробка где то валяются, если интересно, посмотрю на выходных.
ПовідомленняДодано: 03 травня 2018, 14:04
Интересно как минимум уже двум :)
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 03 травня 2018, 14:17
Ок. На выходных гляну.
ПовідомленняДодано: 03 травня 2018, 16:19
Код мотора: ADZ 1,8
Нашел на драйве статейку про установку 3" линз и там товарищ подрезал отражатель.
→→Тыць
ПовідомленняДодано: 03 травня 2018, 17:37
Код мотора: ADZ 1,8
Линзы 2,5 дюйма в одноламповой фаре ссылка на драйв
cb0b741s-960.jpg [ 166.58 Кіб | Переглянуто 3698 разів ]
f0b741s-960 (1).jpg [ 188.92 Кіб | Переглянуто 3698 разів ]
ПовідомленняДодано: 03 травня 2018, 18:12
→→Тыць
Так у него линза не под Н4
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 05 травня 2018, 07:27
Смотрел только что, 3" дюйма таки. Ничего не резал, встало вместе с маской. Фара одноламповая.
ПовідомленняДодано: 05 травня 2018, 08:11
Какая модель (производитель) линзы?
mk3 GT 1.8 ADZ
