Сьогодні: 11 жовтня 2026, 22:24
ПовідомленняДодано: 02 травня 2018, 10:28
З нами з: 17 грудня 2014, 18:28
Код мотора: PL 1,8
Нужен совет!
За месяц накрылись s5: три реле зарядки:
Реле-регулятор Monark 82 952 004 14 v
Реле-регулятор MEYLE 014 731 1090
Реле-регулятор Jp Group1190201002
Одно реле на генераторе Bosсh (снял генератор и поставил запасной Valeo) и два реле на Valeo.
В чём может быть проблема?
Аккум свежий. До акума на прямую подключен свет через реле и усилок с сабом (без конденсатора). С таким подключением катался 6 месяцев, всё было нормально. Проблемы начались в прошлом месяце.
Генераторы перебрал, они рабочие, уверен на 99%.
:idea: Проблема с реле, проводкой, генератором, акумом, КЗ, или что-то другое? Куда смотреть? Возить с собой пачку реле не вариант (
ПовідомленняДодано: 02 травня 2018, 15:27
З нами з: 30 листопада 2014, 10:32
Код мотора: JP 1,6
Была такая херня, токосьемные кольца, одно было до метала стёрто, купил на помойке вал с норм кольцами и всё ок
ПовідомленняДодано: 02 травня 2018, 16:18
Код мотора: CAYC 1.6
Если коротит ротор, реле может выходить из строя,
но возможны и другие причины, неисправный статор может приводить к повышенному току ротора и, как следствие, перегрев реле.
ПовідомленняДодано: 02 травня 2018, 16:30
Код мотора: PL 1,8
кольца на генераторе поменял в прошлом году, точно не помню фирму, но вроде Cargo
ПовідомленняДодано: 02 травня 2018, 16:33
Код мотора: PL 1,8
я так понимаю, что это можно проверить, давая нагрузку? напимер включть свет или навалить музыки
ПовідомленняДодано: 02 травня 2018, 20:11
ну да, давать нагрузку и контролировать напряжение на выходе генератора.
