Сьогодні: 08 листопада 2026, 17:36
Створити нову тему  Відповісти  [ 47 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по шинам на SportWagen
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2018, 10:07
З нами з: 02 квітня 2018, 11:30
Виходить що 15 діаметр дешевше, технічно на авто ніяк не вплине, тільки кліренс зменшиться десь на 1 см, і можливо керовність,за рахунок більшого профілю, хоча при їзді по місту це навряд чи буде помітно.
Тепер, вже більше схиляюсь до 15 діаметру на зиму.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2018, 10:26
Це залежить від висоти профілю та особливостей конкретної моделі гуми, протектору
Сферично в вакуумі висота колеса:
195х65/15 = 63,45см
205х55/16 = 63,19см
керовність, хоча при їзді по місту це навряд чи буде помітно.
А це - від стилю їзди
195/65/15 там очень плотно диск к супорту будет в 15"
Взагалі не проблема. У мене не перший рік до 0,5см від супорта до диску (що зимового, шо літнього) - 288мм гальма у 15" дисках.
у мене у дружини 15". після фарбування дисків (штамповка) вирішив не уродувати їх і побалансувати наклейками. так от грузи затирають об супорт. товщина груза я сподіваюсь яка - уявляєш ;)
по теме всесезонки - я решил докатать стоковый бридж всесезонный. пока полёт норм. посмотрим как будет в сильную жару.
Зимой тоже на стоковом бридже ездели?
ні, звичайно. я взимку їжджу на шиповці - Dunlop Ice Touch 205/55/16
___
73!
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2018, 10:28
Бо грузики мають бути тоненькими ;)
Адекватні шиномонтажники то знають, бачать, та клеють потрібні.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2018, 18:39
мої шиномонтажники - адекватні шиномонтажники, грузи - тонкі, просто супорта великі. а колеса збирались окремо - я маю таку традицію: міняти колеса власноруч, а балансування і всякі регламентні штуки робити без черг із леммінгів які мчаться на шиномонтажку при перших морозах і перших снігопадах :lol: ;)
___
73!
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2018, 17:00
Заводський розмір дисків 15 діаметру R15x6J 5x112 ET43, чи допустимо встановлювати диски 5x112 R15x6 ET40?
Така різниця в вильоті допустима?
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2018, 21:26
От ніколи з правильними шиномонтажниками у мене не було таких проблем - вони правильно, враховуючи супорт, розміщували правильні грузики. А відстань від супорта до диску вимірюється міліметрами :)
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2018, 21:27
3мм - це ні про що.
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2018, 21:38
З нами з: 05 березня 2018, 11:26
3мм больше вылета, точно не помешает
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2018, 22:23
Как такие варианты, по внешнему виду?
TRW-Z180-S-248-auto.gif [ 32.59 Кіб | Переглянуто 1099 разів ]
Replica_Skoda_(JT2036)_silver-248-auto.gif [ 28.26 Кіб | Переглянуто 1099 разів ]
Replica_Skoda_(JT1263)_silver-248-auto - копия.gif [ 27.08 Кіб | Переглянуто 1099 разів ]
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2018, 07:36
З нами з: 02 квітня 2018, 18:05
А бы от Skoda вторые взял.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2018, 09:05
Отличный выбор! Диски от Фиата и резина нестандартного размера - это как раз то, что нужно новенькому Гольфу!
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2018, 09:40
На дисках логотип может быть любой,на картинке он с логотипом Fiat, естественно с значком Fiat диски на гольф никто ставить не будет.
Это само собой разумеется.Вопрос был по внешнему виду.
Резина стандартного размера. или я что-то не правильно понимаю?
Диски в соответствие с размерами покрышек
6Jх15 ET43 195/65
http://volkswagen-golf-7.ru/razmeryi-sh ... ih-diskov/
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2018, 10:02
С трудом понимаю, как можно, поменяв колпачок с "Фиата" на "ФВ", поставить диски под четыре болта на пятиболтовую ступицу.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2018, 10:08
Есть точно такой же внешне диск 5x112 R15x6 ET40 , с колпачком VW .
Вопрос касался только внешнего вида
RP_Volkswagen_JT-2036_S_3.600x600.jpg [ 24.44 Кіб | Переглянуто 1064 разів ]
Востаннє редагувалось 21 квітня 2018, 10:13 користувачем Yslava, всього редагувалось 1 раз.
