Сьогодні: 28 жовтня 2026, 17:54
Створити нову тему  Відповісти  [ 23 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Помогите,киплю.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2018, 18:24
З нами з: 27 грудня 2012, 13:20
Код мотора: JP 1,6
Мотор Jr.Летом была промыта система, заменен термостат,радиатор печки, некоторые патрубки и жижа залита Kuhlerschutz (синяя)! Проездил до февраля все было ок, а здесь началось!Кипит при езде по трассе, термостат не открывается. Когда прогреваю на холостом до температуры открытия термостата он отрывается и все нормально работает.
На пробой банально проверил с помощью презерватива, полторы минуты не надувался, затем поперло с расширительного и включился сразу же вентилятор. Так почему от прогрева на холостом отрывается термостат, а при движении машина кипит и термостат не открывается?
Турбо-ослик MK2
0932887347
 Тема повідомлення: Re: Помогите,киплю.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2018, 19:05
Код мотора: ABA 2,0
проверить крыльчатку помпы
ПовідомленняДодано: 03 березня 2018, 19:18
крыльчатка помпы.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2018, 19:45
Тобто невідомо яка "охолоджуюча рідина".
ПовідомленняДодано: 03 березня 2018, 22:03
Прокладка, или отсутствует циркуляция между радиатором и расширительным бачком. Без нагрузки , когда ты стоишь и газуешь под капотом - все хорошо, как только начинаешь движение нагрузка пошла и пошли газы в бачек, у меня был случай ездишь 60-70км и все нормально, больше поехал и пошли газы, поменял прокладку и забыл, новые болты не забудь.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2018, 01:15
Код мотора: JP 1,6
Чому не вiдомо?гугл нормально розповiда.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 04 березня 2018, 01:17
Код мотора: JP 1,6
При замене термостата , неделю назад осматривал.Завтро ещё раз осмотрю.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 04 березня 2018, 01:19
Код мотора: JP 1,6
Тоже грешу на пробой с самого начала появления проблем.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 04 березня 2018, 01:22
Код мотора: JP 1,6
А какая должна быть циркуляция ? В расширителе тоненькая струйка беспрерывно должна дзюрчать?(при заведённом авто)
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 04 березня 2018, 01:31
Код мотора: ADD 1,8
Да, безпрерывно. И при повышении оборотов должна увеличиватся.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2018, 09:24
Код мотора: JP 1,6
Циркуляция импульсная, помпу год назад менял.Плохая циркуляция - это только помпа?
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 04 березня 2018, 11:13
Код мотора: ADD 1,8
Импульсная циркуляция это воздух(газы)..
Скорее всего прокладка.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2018, 13:04
Тому що невідомо.
"Kuhlerschutz" - це німецькою "охолоджуюча рідина".
ПовідомленняДодано: 04 березня 2018, 13:33
"Kuhlerschutz" может подхавать голову и газики идти в бачек.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2018, 15:21
Код мотора: ABA 2,0
кстати, а на Jr ремень клиновой?
Может шкив помпы износился?
