Сьогодні: 12 листопада 2026, 18:03
 Тема повідомлення: Bora 2.0 разряжается аккумулятор
ПовідомленняДодано: 02 березня 2018, 10:49
З нами з: 03 липня 2011, 15:56
Код мотора: APF 1,6
Всем доброго времени суток, зимой 2 год подряд присутствовала проблема если 2 дня не беру машину то на 3 день не мог завести машину. Купил пару дней назад новый аккумулятор, симптомы не пропали. Переподключил магнитофон от зажигания. Померял на АКБ в ждущем режиме 0.9а.
0.9 Ампера в ждущем режиме это норма или много?? Если много так что может тянуть??
ПовідомленняДодано: 02 березня 2018, 11:06
Код мотора: AHU 1,9
много ,
у меня 0.08А только после 15 мин.
подключить амперметр и вытаскивать по одному предохранителю.
ПовідомленняДодано: 02 березня 2018, 11:18
Код мотора: APF 1,6
много ,
А у вас на приборке часы и пробег всегда светяться ?
ПовідомленняДодано: 02 березня 2018, 12:02
Код мотора: AWG 2,0
много ,
У меня да, всегда.
Совет по предохранителям самый верный. Когда показания пропадут, тогда и будет видно в какой цепи косяк.
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 02 березня 2018, 12:14
Код мотора: APF 1,6
Предохранители те что в салоне?
ПовідомленняДодано: 02 березня 2018, 12:18
Код мотора: APF 1,6
много ,
У меня да, всегда.
А у вас какой ток потребляет ??
ПовідомленняДодано: 02 березня 2018, 15:14
Код мотора: APF 1,6
Дергал предохранители и обнаружил что при снятии предохранителя который отвечает за блок комфорта ток утечки упал до 0.09А.
В салоне все лампочки светодиодные, все подьемники раюотают. Не работает концевик задней левой двери( при открытии двери свет в салоне не включаеться)
При вставке предохранителя в блоке щелкает РЕЛЕ.
З.Ы. Ранее мною пропаивались контакты в блоке комфорта (в пайке реле были трешенки)
ПовідомленняДодано: 02 березня 2018, 22:04
Код мотора: AHU 1,9
много ,
часы пробег всегда показывает .
после 30 мин переход в спящий режим =понижение идет к 0.02А
напишите номер предохр. а то там он не один ,
ПовідомленняДодано: 03 березня 2018, 01:40
Код мотора: APF 1,6
много ,
Предохранитель #14
Так возможно и у меня так-же!? Я же не мерял спустя пол часа. Возможно это садил магнитофон ...
ПовідомленняДодано: 03 березня 2018, 10:24
Витягни запобіжник, встроми замість нього тестер, все закрий і подивись на показники за півгодини.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2018, 10:55
Код мотора: APF 1,6
Проблема в том что спустя 10мин. померял на предохранителе и на нем мне показало 0.09А. я думаю что это предохранитель отвечает только за схему и катушки релюх
ПовідомленняДодано: 03 березня 2018, 13:38
обычно сигналка или магнитола
аккумулятор какой?
ПовідомленняДодано: 03 березня 2018, 14:05
Код мотора: AHU 1,9
14 предох. это блок комфорта ,
ПовідомленняДодано: 03 березня 2018, 15:26
Код мотора: APF 1,6
аккумулятор какой?
63А. 630 пусковой ток
ПовідомленняДодано: 03 березня 2018, 15:37
я б еще подключил диагностику
