Сьогодні: 11 листопада 2026, 04:05
Створити нову тему  Відповісти  [ 23 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Не работает ЦЗ с брелка
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2018, 13:43
Что с гофрой? нет обломленых проводов?
Также как себя ведет пиктограмма ключа на приборке при нажатии на брелке кнопок?
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2018, 13:50
З нами з: 20 лютого 2018, 15:28
еще не заглядывал, смотреть только водительскую или еще пассажирскую ?
Не понял что за пиктограма, если вы про желтый значек "машина с ключом" на приборке, то вообще не как
Да и вообще на приборке ничего не происходит при нажатии на кнопки, единственно что происходит это мигает красная лампочка на самом брелке :? :? :?
Golf 5 трех дверный
2004
1.6
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2018, 13:55
тогда смотрим гофру на водительской двери. Достаточно широко открыть дверь, отвести немного пластиковй пыльник в сторону и все будет видно (защелки сверху и снизу)
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2018, 13:30
Заехал к официалам загадали 3500грн.
Новый ключ надо так как мой не исправен
Golf 5 трех дверный
2004
1.6
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2018, 13:42
печаль беда... но по идее можно купить другой ключ, перекинуть чип иммо и личинку, и сделать синхронизацию.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2018, 13:44
Понятное дело что официалы такое озвучивать не будут, сказали единственный вариант это 3500 новый ключ
Golf 5 трех дверный
2004
1.6
ПовідомленняДодано: 06 березня 2018, 11:34
Всем спасибо, была поломка брелка, замена брелка решила все проблемы.
Цена вопроса:
200грн привязка
400грн новый чип
Остался вопрос как тут закрывать тему ?
Golf 5 трех дверный
2004
1.6
ПовідомленняДодано: 06 березня 2018, 12:28
+ 1 решенная неисправность, поздравляю)
