Сьогодні: 11 листопада 2026, 03:15
Створити нову тему  Відповісти  [ 23 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Не работает ЦЗ с брелка
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2018, 15:34
З нами з: 20 лютого 2018, 15:28
Всем добрый день,
Не давно купил машину Golf 5 1.6 2004 купе
На брелке 3 кнопки, но они не работают.
Важный момент что если открывать машину с ключа(водительской двери) центральный замок работает, если открывать\закрывать ЦЗ с кнопок на водительской двери - тоже все работает корректно даже открытие багажника
При нажатии на любую из кнопок горит светодиод на брелке но ничего не происходит. Перед тем как ехать на СТО решил узнать мнение бывалых гольфоводов
Пробовал две схемы перепрописывания ключа в систему, но они не помогли(оставлю эти методы ниже может комуто помогут)
П.С. Если есть похожая тема направте меня в нужное русло :)
Метод №1
В случае, если автомобиль при нажатии соответствующей кнопки радиоключа не отпирается, следует предположить, что коды радиоключа и блока управления на автомобиле больше не совпадают. Это может произойти, если до этого кнопки управления часто нажимали за пределами зоны действия системы.
Необходимо провести вновь синхронизацию радиоключа. Процесс синхронизации должен длиться не более 1 мин и заключается в следующем:
1 – нажмите один раз примерно на одну секунду или кнопку отпирания 1, или кнопку запирания 2 радиоключа дистанционного управления. Автомобиль остается запертым. Однако блок управления распознает существующий фиксированный код;
2 – один раз отоприте или заприте автомобиль механически при помощи бородки в радиоключе;
3 – бородка ключа был опознана как действующий механический код. Одновременно был согласован новый динамический код между радиоключом и блоком управления. Процесс синхронизации закончен."
Метод №2
VW синхронизация ключа.
1. Захлопнуть вод. дверь.
2. Вставить ключ в личинку двери
3. Повернуть ключ на открытие 3 раза с интервалом 0.5 сек.
4. вытащить ключ из личинки, нажать и удерживать кнопку на закрытие.
5. Удерживая кнопку на закрытие, нажать 3 раза кнопку открытия и отпустить кнопку закрытия.
При этом светодиод в ключе вспыхнет 5 раз. Всю процедуру необходимо выполнить в течение не более 15 сек.
Golf 5 трех дверный
2004
1.6
 Тема повідомлення: Re: Не работает ЦЗ с брелка
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2018, 19:38
Чет не понял.
Механически работает на открытие и закрытие а с ключа нет? или только на открытие с ключа, уточните.
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2018, 23:51
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
батарейку поменять не пробовал?
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2018, 12:00
Менял не помогло
Чет не понял.
Центральный замок работает с ключа(механически когда вставляешь в дверь и поворачиваешь замок)
Так же он работает с кнопк из салона
Центральный замок (двери, багажник) не работает с кнопок на брелке
Golf 5 трех дверный
2004
1.6
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2018, 12:38
Чет не понял.
Центральный замок (двери, багажник) не работает с кнопок на брелке[/quote]
Уточните, с кнопок не работает на открытие и закрытие или только на окрытие или закрытие?
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2018, 13:30
С кнопок не работает вообще, не закрывает и не открывает. Хотя на ключе при нажатии мигает лампочка
Golf 5 трех дверный
2004
1.6
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2018, 14:00
Для начала я бы проверил:
- предохранитель на 10А (№12 на рисунке)
ЗображенняЗображення
- заменил бы батарейку на ключе (раз меняли то упустим...)
- привязал бы заново ключ машине (я делал так: открываю авто, сажусь, ключ в замок зажигания не заводя нажимаю раза 3 на открытие и на закрытие, либо при открытии двери с личинки тоже паралельно нажимать на кнопки на ключе раза 3 на открытие, так же сделать и на закрытие.
Востаннє редагувалось 16 липня 2018, 20:59 користувачем shmuga2, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2018, 14:18
shmuga2
Спасибо сейчас попробую сделать манипуляции с ключом и проверить предохранитель
Golf 5 трех дверный
2004
1.6
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2018, 14:42
фото блока
https://drive.google.com/file/d/1ihK9Dm ... sp=sharing
у меня другой блок предохранителей, под капотом, предохранители все целые
не помогло может что то не так делал
Golf 5 трех дверный
2004
1.6
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2018, 15:00
З нами з: 19 травня 2009, 10:40
Код мотора: BYD 2,0
Може блок запобіжників у панелі подивитись?
12.jpg [ 202.31 Кіб | Переглянуто 4081 раз ]
G6 tsi, T3 tdi
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2018, 15:05
дак тут и надо, 3 ряд слева 1-й это он.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2018, 15:10
нарыл рекомендации по синхронизации ключа, пробуйте еще раз.
Рекомендации (1. нажмите 1 раз коротко кнопку отпирания или кнопку запирания Вашего ключа дистанционного управления. Автомобиль остается запертым, однако блок управления примет существующий код, 2. теперь один раз отоприте или заприте автомобиль механически при помощи ключа, 3. радиоключ будет опознан и новый сменный код будет согласован между ключом и блоком управления.)
И мигает ли на приборке иконка иммобилайзера при нажатии на кнопки ключа?
Также нарыл инфу о голимых батарейка GP в ключах даже новых.
А второй ключ рабютает также или его нету?
И что-то мне вспомнилась заводская болячка наших 5-терок с проводкой в гофре двери... (ниже фото с интернета)
Востаннє редагувалось 16 липня 2018, 21:03 користувачем shmuga2, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2018, 16:20
Сейчас на работке позже выйду гляну
shmuga2
1. Посмотрю гофру
2. Проверю предохранители
второго ключа нет
да открою гляну и отпишусь
Нет не мигает
П.С. Всем спасибо за отклик, будем искать решение :)
Golf 5 трех дверный
2004
1.6
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2018, 16:21
Решение будет, не переживай)
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2018, 16:46
отсутствует вообще этот предохранитель, переставил 19 предохранитель на 10А ничего не изменилось машина перестала заводиться, короче надо будет купить предохранитель, поставить и посмотреть что получиться с этого
22.02
Ошибочка вышла посмотрел заново на схему и на предохранители, понял что предохранитель стоит и он целый, какие будут еще предожения ?
Golf 5 трех дверный
2004
1.6
