Сьогодні: 09 листопада 2026, 08:43
Створити нову тему  Відповісти  [ 103 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 Далі
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2018, 22:42
З нами з: 20 жовтня 2017, 22:47
Может имеет смысл вместо русскификации или замены штатного ГУ на более продвинутое от того же Фольца, заморочится на установку альтернативного варианта?
К примеру Alpine X901D-G7 или i902D-G7.
Индекс i дешевле, примерно 1300долларов без доставки потому что без навигации. Индекс Х до 1850 -ти цена доходит. Но это единственный способ получить качественный сигнал и сделать саунд систему барской.
По саунду ничуть не хуже будет Pioneer https://www.pioneer-car.eu/eur/products ... ifications специально для гольф 7. С навигацией и т.д. и стоимость около 1к евро на ебай
Тоже неплохой вариант. Но кто в Украине может поставить новое ГУ нормально, без косяков и с гарантией?
Можно и вот такое устройство от Seicane прикрутить. Относительно не дорого и сердито.
10.1 inch 2013 2014 2015 VW Volkswagen Golf 7 Android 7.1
https://www.seicane.com/2013-2014-2015- ... ra-s161010
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2018, 15:43
З нами з: 01 грудня 2016, 16:32
А в чем проблема установить "штатную" магнитолу или любую другую? Если магнитола идет под штатную, то там все расчитано на установку под конкретный автомобиль. Это может сделать любой электрик. Если не "штатная" то том тоже ничего сложного нет.
По поводу китайского ширпотреба, то там про саунд лучше не думать, а во всем остальном не плохо.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2018, 21:14
З нами з: 01 лютого 2018, 19:08
Кстати, может я что то пропустил, комлектация S не укомплектована СД карточкой с навигацией.
Вопрос, нужно покупать карту сд с нави в оригинале или можно на любую карты залить ?
А у вас в S є навігація?!
А що треба щоб з'явилась? :roll:
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2018, 16:12
З нами з: 10 січня 2018, 13:58
Повторюсь.
Копирую сюда пошаговую упорядоченную инструкцию с ФБ, как у SEL запустить навигацию, оригинальность текста авторская:
Поскольку у некоторых возникла проблема с заливкой европейских карт на сд карточку, вот пошаговая инструкция (все очень просто на самом деле):
1. Скачать карты для Европы отсюда или отсюда
2. Перед обновлением карт необходимо сделать резервную копию содержимого SD-карты с навигацией (скопируйте все содержимое карты себе на диск).
3. Выключите защиту от записи на SD карте (перевести флажок на карте в режим read/write).
4. Удалить содержимое каталогов nds и sds на SD карте (..\maps\01\sds и ..\maps\01\nds).
5. Разархивировать скачанный файл и перенести содержимое каталогов nds и sds на карточку (..\maps\00\nds(архив) в ..\maps\01\nds(SD карта) и ..\maps\00\sds(архив) в ..\maps\01\sds(SD карта)).
6. Навигацию можно использовать. Если возникли какие-либо проблемы, восстановите данные на SD-карте (скопируйте копию сделанню в п.2 на SD карту)
Эти инструкции сработали на американском Sportwagen. Карта загрузилась в голову и показывает. ОДНАКО...
Почему-то голова не определяет местоположение автомобиля. Все время показывает, что я нахожусь в Мексике.
Проблема с GPS? Что делать?
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2018, 15:22
Когда выбираю Navigation с руля то на приборной панели появляется ошибка "No GPS detected" (или "No GPS signal"). Авто под открытым небом в ясную погоду. Что это может быть?
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2018, 20:22
З нами з: 04 лютого 2018, 11:23
Добрий вечір!Поясніть будь ласка покроково як підлючити самсунг J7 до авто по кабелю.я темний в цьому,невиходе скільки не пробував.Наперед вдячний!комплетація S
Ще актуально???
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2018, 21:20
З нами з: 27 січня 2018, 21:56
Ще актуально???
Так.після декількох невдалих спроб закинув,але хотілося би використовувати.Буду вдячний якщо поясните як це зробити
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2018, 12:52
А в мене Люмія та windows 10. Чи хтось підключався до авто зі схожим дівайсом? :roll:
ПовідомленняДодано: 12 березня 2018, 09:51
З нами з: 01 серпня 2011, 07:34
В Discover Media есть HD как в RNS510?
ПовідомленняДодано: 12 березня 2018, 14:45
З нами з: 18 січня 2018, 23:51
Ще актуально???
А приложение Android Auto на свой самсунг J7, закачали? https://www.android.com/intl/ru_ru/auto/
Я еще не пробовал, но у ОД сказали, что для успешного соединения по кабелю, это приложение - обязательно.
ПовідомленняДодано: 12 березня 2018, 14:50
Android Auto официально не поддерживается в Украине.
ПовідомленняДодано: 12 березня 2018, 14:55
Т.е. официально подключиться по кабелю - никак? :shock:
ПовідомленняДодано: 12 березня 2018, 15:02
Вопрос не в кабеле...
Вот официальные ответы Гугл по Украине:
https://productforums.google.com/forum/ ... 2thG_9RJnA
(А Apple CarPlay официально работает в Украине :D )
ПовідомленняДодано: 12 березня 2018, 15:13
З нами з: 15 січня 2018, 14:14
Андроид авто работает, я у себя в Sке подключал, качайте apk https://www.apkmirror.com/apk/google-in ... -download/ , если по этой ссылке не заработает - скачайте какую-то из версий 2.X.XXX по ссылке https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/
ПовідомленняДодано: 12 березня 2018, 15:55
Прекрасно работает АндроидАуто у нас в стране. Просто его нет на ПлейМаркет. Надо ставить и обновлять вручную из apk файлов.
Востаннє редагувалось 12 березня 2018, 17:56 користувачем Xabr, всього редагувалось 1 раз.
