Сьогодні: 13 листопада 2026, 03:50
 Тема повідомлення: Штатная Музыка Volkswagen Golf 4
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2018, 16:48
З нами з: 13 лютого 2018, 16:41
Код мотора: AUY 1,9
Добрый день! Кто нибудь подскажет на гольфе 4 2003 года штатные динамики стоят только впереди в дверях, в задних их нет вообще???
И если нет, то не подскажете какие штатные динамики нужно покупать для того чтоб поставить назад??? Или какими можно заменить нормальными чтобы поставить в задние двери? Магнитола толе штатная стоит)
 Тема повідомлення: Re: Штатная Музыка Volkswagen Golf 4
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2018, 17:37
Код мотора: AWG 2,0
сзади либо есть, либо нет (КЭП), возьми фонарь и посмотри. Задние динамики для штатной магнитолы? или тоже будет замена?
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2018, 19:56
Код мотора: AUY 1,9
Место сзади для них есть. Но их там нет, это я проверял уже(( думал если кто знает, то чтоб сказали какие туда можно купить, какие подходят, именно под штатную магнитолу... либо же такие как впереди... а то я совсем хз в этом... передние меня устраивают стандартные полностью. Хотелось бы и назад такие же найти...
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2018, 21:00
Код мотора: AHU 1,9
с задних дверей снимал обшивку ( как не крути -разобрать придется не только обшивку но и провода протягивать )
размера уже не помню но кажись 16см основной и + пищалку 3 или 4 см динамики покупал новые (у каждого производителя посадочные места указаны по разному так что придется мерят.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2018, 21:40
Навіщо вони там?
Покращити музику - то починати з фронту та голови.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2018, 21:45
Код мотора: AUY 1,9
Я уже нашёл) по комплектациям не у всех есть задние колонки! Место есть, а по факту пусто!
Вот они, номер точнее штатных динамиков 1J0 035 411 G (размер таки 16)
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2018, 21:48
Код мотора: AUY 1,9
Осталось только узнать провода подведены назад... или надо парить мозг как их дотянуть до магнитолы с дверей задних... кто то может разбирал задние двери, не обращали внимание?
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2018, 21:59
Якщо колонок немає, то й проводки частіше за все немає.
Але знов таки, навіщо це все?
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2018, 22:42
Код мотора: AUY 1,9
Буду розбиратись)) так душа бажає, хочеться щоб музика добре грала))
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2018, 23:05
Покращити музику - починати з фронту та голови.
Від довстановлення тилу добре вона не заграє.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2018, 13:11
Код мотора: CAYC 1.6
довстановлення задніх динаміків - нераціонально..
мороки багато, а толку мало...
краще ці зусилля і гроші використати інакше.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2018, 21:21
З нами з: 30 квітня 2011, 23:17
Код мотора: AVG 1,9
в мене так було - в передніх дверках стояли штатні, а в задніх пусто але дроти в задніх дверках були виведені!
докупив бюджетні 16,5 см. з пищалками та кроссоверами. з передніх дверок зняв штатні динаміки з пищалками та їх вмонтував у задні дверки. ще один нюанс - колонки монтуються на проставки, є штатні пластикові. я вирізав з дерева. а без проставок скло до кінця не опуститься!!! А куплені колонки поклав у передні. але була проблема, на штатній магнітолі були тільки 2 канали - лівий та правий, розподілу на перед та зад не було, то підєднював колонки паралельно.
але конкретної музики не було, то в подальшому заміняв і ГУ і колонки...
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2018, 21:23
Код мотора: AUY 1,9
Я вас понял! Спасибо большое! Это как раз то что я хотел узнать!
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2018, 22:40
Код мотора: AVG 1,9
На здоров'я! Пищалки кріпив на термоклей...
