Сьогодні: 10 листопада 2026, 10:56
Створити нову тему  Відповісти  [ 169 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 6 7 8 9 10 … 12 Далі
Ваш средний расход по городу?
до5 1%  1%  [ 1 ]
5-6 3%  3%  [ 3 ]
6-6,5 5%  5%  [ 5 ]
6,5-7 18%  18%  [ 18 ]
7-7.5 24%  24%  [ 24 ]
7,5-8 17%  17%  [ 17 ]
8-8.5 10%  10%  [ 10 ]
8,5-9 5%  5%  [ 5 ]
9-10 7%  7%  [ 7 ]
выше 10. 12%  12%  [ 12 ]
Всього голосів: 102
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2018, 13:31
З нами з: 23 липня 2017, 13:58
Мне интересно услышать мнение владельцев Sportwagen 2.0 TDI которые до этого эксплуатировали другие дизельные автомобили.
Мне как человеку использовавший до этого бензин и бензин + газ, цифра в 8 для дизеля кажется неоправданно большой.
До гольфа почти 10 лет откатал на Dacia Logan 1.5dci.
Зимой реальный расход логана в Киеве был 6-6.5л иногда и 7л. На спортвагоне в этих же условиях получается на 1л больше.
Летом расход был на литр меньше. У вагона думаю будет так же.
По трассе до 120км/ч вагон берет на 0.5л больше. На скоростях выше нет смысла сравнивать - логан так не ездил.
Повторюсь речь идет не о показаниях бк (они всегда немного ниже), а о замерах при заправках до полного.
Учитывая разницу между автомобилями (масса, динамика, автомат и т.д.) расход гольфа вполне ожидаем.
Добавлю:
Тяжело сравнивать расход у на столько разных машин. Гольф откровенно провоцирует ехать быстрее и динамичней, а это тоже дает свои литры к расходу.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2018, 13:45
TSI + газ? или обычный атмо + газ?
Я в свое время хотел поставить на 1.8TSI газ.
Установщики обещали в лучшем случае 15% бенза.
Зимой, при длительных прогревах и езде по городу сказали будет 50% бенза.
Отзывы на разных форумах подтвердили эти цифры.
В результате от установки отказался.
нет, у меня был "самый мощный двигатель всех времён и народов" BSF (он же BSE, AKL, и так далее..) с соотв мощностью. это тоже важно в плане расчётов расхода.
если речь идёт об устанвке газа на TSI надо взвесить всё и посчитать - попробуйте в Excel поиграться с цифрами, округляя в большую сторону вариант газификации - на форуме есть тема про установку на TSI (viewtopic.php?f=110&t=87847 копипаста оттуда: Итог среднего расхода бензин/газ 1.52/7.65
по стелле одной из киевских азс - 155грн на 100км.
то есть где-то посредине между дизелем и атмо-газо-бензом
___
73!
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2018, 13:53
З нами з: 20 жовтня 2017, 22:47
Интересно, можно ли откатить прошивку на предыдущую версию на сервисе у ОД. Звучали предположения что динамика лучше будет и расход слегка упадёт.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2018, 16:39
З нами з: 19 липня 2017, 23:19
Только судя по отзывам и обзорам наш 2,0 110 лс едет почти также как американец 2,0 150 лс., только расход порядком ниже.
Не хочу я судить ни по каким отзывам. Одному туарег не едет а другому Сивик ракета. Это все ни о чем.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2018, 16:45
Кстати - а что это за двигатель ТСИ на Гольф 7 - что при газировании кушает в городе 7л газа на 100 км??? Мы же о ТСИ 1,4 150 л.с. + ДСГ??? Народ пишет - зимой по киевским пробкам - 9л на 100 км бенза легко.
У меня такой га Сеате. средний расход 7.7. Слава Богу обхожусь без газа
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2018, 19:55
Постараюсь еще раз на пальцах объяснить, что если вы меряете расход на 20км пробега, то писать к примеру 8л/100км некорректно. Такая информация не несет конкретики.
Фото делал на ходу. Сори.
Расход 8/100. Пробег 28км. В пути 43 мин
20180206_091059.jpg [ 3.08 МіБ | Переглянуто 2076 разів ]
Расход 6,8/100. Пробег 30км. В пути 49 мин
20180206_091728.jpg [ 3.78 МіБ | Переглянуто 2076 разів ]
Расход 6,5/100. Пробег 36км. В пути 54 мин
20180206_092204.jpg [ 3.52 МіБ | Переглянуто 2076 разів ]
Ну и единственная фотография реального расхода.
20180206_092325.jpg [ 4.05 МіБ | Переглянуто 2076 разів ]
Теперь, надеюсь, вы поймете как зависит расход от проезда каждого километра.. прогрев... езда по двору.. стоянка в ожидании пассажира, заезд на АЗС...
Это расход мотора на стэйдж 2 с кпп стэйдж 1. Не знаю, как вы там голосуете за расход 10л/100... не верю вам.
Расход упал со среднего 8 до 6.5 за 8км пути или за 11 минут пути
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2018, 21:21
Блин, ну мерять расход на сотню за 10 км пробега с холодного старта совсем не того. Бензинка все 12-14 литров тогда покажет.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2018, 21:23
Нет.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2018, 21:28
Нет.
Плохо. Придётся как то договариваться чтобы на Stage 1 у ОД глаза закрыли. Если такое возможно.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2018, 22:01
Нет.
Откати где чиповал.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2018, 22:03
Нет.
Откати где чиповал.
Я ещё не чиповал. Нечего, жду :D Но хотелось бы привести аппарат в кондицию чтоб натурально радовал s3:
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2018, 00:18
З нами з: 25 жовтня 2017, 15:26
Sportwagen очень приятный автомобиль по расходам на топливо. Мой средний расход за 1000 км по Киеву = 6,9 литра. Это дешевле чем на газировке с расходом 12.
ГБО это не только экономия, но и
- запас хода 250-350км.
- то каждые 10 тыс. км (время + деньги).
- раз в 20-30 тыс. что-то обязательно сломается (хомутик, шланг, форсунка, редуктор итд.).
- иридиевых свечей хватает на 10-20 тыс.км (комплект 50$), а по правильному их нужно ставить.
- на большинстве двигателей нужно регулировать клапана - шаловливые ручки СТО не добавят надежности на авто.
- нет контроля за качеством газа, да и в целом оно плавает.
- мощность падает на 3-7%.
- ресурс основных элементов ГБО от 100 до 150 тыс.км после чего нужна их замена.
Если все это посчитать - к стоимости км на ГБО можно смело прибавить еще 20%.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2018, 02:03
З нами з: 09 жовтня 2017, 12:12
Львовский ОД (они чипуют без потери гарантии) сказал, что откатить можно, если не понравится, причем бесплатно. Или что имелось ввиду? Кстати у меня на Сеате чиповка дизеля Stage 1 (184 -> 220 сил) расход не уменьшила как обещали, возможно даже чуточку увеличила. Но тут сложно сказать точно, так как изменение если и было, то очень незначительное.
Востаннє редагувалось 07 лютого 2018, 03:06 користувачем Kanarej, всього редагувалось 3 разів.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2018, 02:32
Не совсем согласен с изложенным по поводу ГБО. Я не спорю, дизель будет экономичнее сравнимого бензинового атмосферника БЕЗ ГБО. Но с ГБО...
Вообще-то 12 литров газа стоят дешевле, чем 6.9 солярки.
По запасу хода - зависит от баллона и двигателя. У брата в Пилоте два баллона... литров... 80 кажется влазит реально. И даже если топить 140-150 - расход будет 14-15, а если спокойно ехать - то и 10... По Львову - 15-16 (в Киеве будет на пару литров меньше)... Можно посчитать запас хода - он будет не 250-350 км, а раза в два больше. Плюс полный бак бензина если что :) На предыдущей Кэмри с запасом аналогично: втулил 70-литровый баллон, реально влазило 60-65, и расход 8 трасса/12-13 город (по Киеву 10-11).. Никаких проблем со свечами он не имел, на Кэмри теперь отец ездит - прошла на газу тысяч 150 и ноль проблем. Да и Пилот уже тысяч 70 на газу накатал - тоже все пучком и мощности ему хватает :). Основные недостатки ГБО как по мне - обычно портится багажник/теряется запаска (но вот на Пилоте баллоны встали вместо выброшенного 3-го ряда сидений, и запаска осталась и багажник не пострадал), потеря гарантии если машина новая, и в случае непосредственного впрыска (который появляется все чаще даже в атмосферниках) мероприятие по установке становится намного менее рентабельным и чреватым бОльшим менингитом если что пойдет не так (а шансы что пойдет не так - выше).
В то же время спорный вопрос, что будет надежнее и дешевле в обслуживании - дизель с сажевым, AdBlue и прочими форсунками, или простой бензиновый атмосферник с ГБО.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2018, 02:57
в расчёте на 20 000км (грубо в год) получается
газ: 28000+4000=32000 грн
дизель: 38000 грн
разница = 6'000грн = 18%
не учтено - фильтра и обслуживание ГБО. за год это в пределах 1000грн, если не делать своими руками
Еще не учтено, что ТО дизеля обычно стоит дороже, чем бензинового атмосферника. Так что добавление ГБО расходы на обслуживание примерно уравнивает.
