Сьогодні: 05 листопада 2026, 20:36
Створити нову тему  Відповісти  [ 139 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 … 10 Далі
 Тема повідомлення: Re: Муки выбора
ПовідомленняДодано: 30 січня 2018, 19:23
З нами з: 26 січня 2018, 12:40
Год выпуска:: 1960
Вставлю 5 копочек. Купил джетту 2 год с небольшим назад. Проехал ну может 200 км и поставил на ремонт. Мотор 1.6 карб на газу. Так вот езжу на газу на монике уже лет 8, довольно удобно, ехать можно, кнопочкой выбираю газ/бенз, или автомат (включение газа после скольки то там оборотов), если заглушил на газу, потом без проблем включил переключил на бенз и завелся.
В случае с карбом (ехал кстати очень неплохо) сначала едем на бензике, при нагреве выключаем все, выпаливаем и потом когда начинает глохнуть включаем газ, при этом когда я по привычке заглушил автомобиль на газу (а не перешел снова на безин), утром на бензине я не мог запустить двиг.
К чему я это все, для человека не привыкшего к такому, или для жены, или для езды на короткие расстояния мне кажется это, простите, полная фигня. Лучше тогда либо карб на бензе, либо моник/инжектор (можно с ГБО).
По поводу гидрача, тоже привык, обленился, и после езды на 195 50 по колее, пересев снова на пассат с г/у понял что тоже не хочу в прошлый век.
А так да, ищите кузов получше, все остальное найти проще.
И Вам спасибо! :) Газ на карбюраторе всегда себя так ведет, это не проблема именно вашей машины?
Тогда вытекает вопрос - моник на гольфах на каких моторах стоит?
ПовідомленняДодано: 30 січня 2018, 19:36
З нами з: 28 березня 2010, 21:21
Всегда, и это меня не устроило. Сидел представлял как я буду жене объяснять: включи это, потом как глохнет будет вот это... )))
Моник как правило RP ABS AAM, по крайней мере на пассатах, может на гольфах еще какие то, на третьих вроде ABD был.
passat B3
jetta 2
ПовідомленняДодано: 30 січня 2018, 20:29
Возможно совсем глупый вопрос - как определить криво ли собран?
Якщо ти задаєш таке питання, то самому майже ніяк. Хіба буде зовсім ногами зібраний.
пс. ви тут про 2е з його суто-механічною "лопатою" серйозно?
ПовідомленняДодано: 30 січня 2018, 23:47
Правильно, лучше абеефе))
passat B3
jetta 2
ПовідомленняДодано: 31 січня 2018, 22:41
Не краще.
Тим-паче, не краще в якості першої машини. Я б давно вбився якби відразу на АБФ почав їздити :)
з 2.0 - щось з нормальним МАФ-ом (AGG?).
Але, об'єктивно, автору знайти б живий неколгосплений Г2 останніх років з 1.6/1.8 на карбі чи моновприску і буде йому щастя.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2018, 23:15
З нами з: 18 липня 2017, 23:43
Год выпуска:: 1960
Зі скільки, об'єктивно, починається цінник на такий гольф? Як і де краще шукати?
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2018, 11:28
Год выпуска:: 1960
Ну потому и пришел на профильный форум за подсказками
Я так понимаю это самые ремонтопригодные моторы? :) Правда пока даже не знаю как это сделать - 1.6-1.8 много предложений, главное с мотором разобраться...
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2018, 11:43
З нами з: 28 вересня 2011, 09:00
Год выпуска:: 1983
2-2,5. искать везде)
Golf mk2 1984 1.6 EZ -> Golf mk2 1985 1.8 PB -> Jetta mk2 coupe 1991 1.6 PN
Golf mk1 1983 1.8 16v KR - неспешно собирается
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2018, 13:30
При купівлі та після попереднього осмотру краще або поїхати до тих, хто розбирається, або одразу з тими, хто розбирається (бажано саме у цих машинах).
Так словами на форумі всього не розкажеш.
А ще краще для початку фото машини (з об'яви про продаж, наприклад). Дуже часто цього достатньо для досвідченого ока аби відмовитись.
Це чи не найнадійніші, найневибагливіші, наймасовіші та найпростіші двигуни.
При цьому забезпечують достатній рівень динаміки. Звісно, вони потребують до себе уваги, мають свої особливості та вікові проблеми, але всі вони давно відомі (окрім одного глюку моновприска, але до еханіки двигуна він відношення не має).
Проти 1.3, особливо останніх років, нічого не маю. Я багато років їздив на 1.4 (той же 1.3 механічно) і в цілому його динаміки не вистачає лише на обгонах на трасі.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2018, 15:14
Підтримаю. Краще мати "групу підтримки" і під час розрахунку.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2018, 16:14
Год выпуска:: 1960
Та это понятно, но кто ж согласится поехать с не пойми кем куда то в Харьков за гольфом?)
Для этого нужно у продавца спрашивать VIN мотора?
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2018, 16:31
В Дніпро бувало їздили )))
VIN - це номер кузова (рами). Vehicle Identification Number.
У двигуна є код (RP, ABS, NZ тощо). Зазвичай +- достатньо опису та фото підкапотки.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2018, 16:42
Год выпуска:: 1960
Я бы от экспертной помощи не отказался :) какая цена вопроса?
То есть табличку с двигателя видеть не обязательно? Хватит и обычного фото для знающих людей?
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2018, 17:01
Год выпуска:: 1960
+1
теж цікавить
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2018, 17:09
Якщо ти про мене, то я більше по трійкам та свіжішим :)
Краще двійочника з досвідом.
Таблички не існує, є код та номер двигуна на блоці, що з вірогідністю у 95% зіржавіли :)
