Сьогодні: 30 вересня 2026, 09:55
Створити нову тему  Відповісти  [ 296 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 11 12 13 14 15 … 20 Далі
 Тема повідомлення: Re: мой "Evil Rabbit"golf4.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2017, 09:40
1. Можно, для этого надо двигать дверь на обоих петлях.
2. Я в Экзисте заказывал. Если просто черные- не должно быть проблем, а если с вставками типа «golf» или «edition» - шансы их купить близятся к нулю.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2017, 01:45
Спасибо.двери поправил. s3:
защитная пленка номера такие?
передняя 1J4 853 803 F61E
задняя 1J4853806D6DA
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 02 січня 2018, 10:38
Код мотора: AWG 2,0
Наклейки:
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 06 січня 2018, 00:44
Спасибо. :shock: :shock: :shock:
но в продаже такого не нашел Украине.
FOX.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2018, 09:46
З нами з: 04 липня 2011, 14:13
Таким був мій салон після розбора
салон.jpg [ 112.23 Кіб | Переглянуто 1611 разів ]
VW Golf 2.0 (AEG/ABA).
Алкоголь в умеренных дозах, полезен в любых количествах...
В экстремальном виде спорта главное понять,когда заканчивается экстрим и начинается полный п...!!!
ПовідомленняДодано: 13 січня 2018, 02:24
Спасибо.
Почти добрался до печки.
Ещё чуток и поменяю
Горела постоянно лампочка подушки.Снял подушку руля и удивился,что она просто не подключена
Стал вопрос......когда буду собирать все обратно,подключить ее?
Не Стрельнет она?
Руль прежний хозяин поставил с пассата.
FOX.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2018, 11:25
подушка не стрельнет, активировать надо
ПовідомленняДодано: 15 січня 2018, 01:17
Как-то так разобрал
IMG_20180113_155151-2880x1620.jpg [ 779.78 Кіб | Переглянуто 1548 разів ]
FOX.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2018, 01:25
Печку перекинул.
Спасибо ROS за подробную инструкцию .
Один нюанс.....корпус климата .отодвинул с сильным усилием 5 см никак не хотел отодвигатья.
Собираю обратно и параллельно подкидывают вибру.
Нашел ещё одну проблемку...при разборке обнаружил оборванные у основания провода датчика солнца сверху торпеды под лобовым стеклом.
Там 2 контакта.Может есть распиновка у кого,как их подсоединить к датчику?
Хочу до снега успеть собрать гольфа.Смешно звучит в середине января... :D
FOX.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2018, 09:29
Там фишка должна быть.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2018, 10:04
Все таки втяв ту роботу! Очі бояться, а руки роблять!
ПовідомленняДодано: 15 січня 2018, 10:12
Та да.сделал,но хлопотно было очень.не зря на сто денег загадали.
Фишка есть,но в ней 2 контакта и оторваны под корень.
Не понятно как эти 2 провода подсоединить.боюсь перепутать
Или там значения не имеет.?
FOX.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2018, 14:45
Мені за заміну пічки в квітні 2015року заспівали 1500грн, тому я сам розбирав, попередньо вивчивши матчасть!!!
ПовідомленняДодано: 16 січня 2018, 19:12
Сборка продолжается.
Кинул на потолок вибру и шумку 10 мм.
Обклеить и корпус климата.
IMG_20180116_160846-2880x1620.jpg [ 632.56 Кіб | Переглянуто 1498 разів ]
IMG_20180116_161040-2880x1620.jpg [ 548.47 Кіб | Переглянуто 1498 разів ]
IMG_20180116_165132-2880x1620.jpg [ 860.05 Кіб | Переглянуто 1498 разів ]
FOX.
ПовідомленняДодано: 24 січня 2018, 10:19
Салон почти собран.
Остался багажник и сделать задний свет.
Поставил новую зиму Ультрагрип 9 195.65.15.на 4 колеса.
По снегу гребёт супер.
IMG_20180123_141350-2880x1620.jpg [ 766.48 Кіб | Переглянуто 2019 разів ]
FOX.
