Сьогодні: 06 листопада 2026, 18:22
Створити нову тему  Відповісти  [ 55 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Перебои в работе двигателя.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2018, 16:39
Ребята, это жесть!!! Решил поменять свечи. В обще не заводится, даже не хватает. Вечером приехал, утром заменил. Жаль, что не завел перед заменой. Искру вижу на цилиндрах. Форсунка бензин подает. Свечи сухие!!!
Снимал крышку распределителя. Не сочтите за маразм, может перепутал ВВ провода. Где у ABD первый цилиндр на двигателе и на крышке? Больше не знаю куда думать. Неужели лёг двигатель? Но хоть подхватывать должен.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2018, 21:21
Це де?
Перший - там, де ремінь ГРМ.
Ремінь-то цілий хоч?
ПовідомленняДодано: 09 січня 2018, 23:28
Вставляю свечу в провод первого цилиндра и вижу искру. Будь ласка по-подробней с распределителем зажигания и цилиндрами 1-3-4-2 против часовой, а где первый на распределителе? Завтра буду с катушкой разбираться. Ремень целый, стартер маслает весь мотор.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2018, 12:14
если смотреть по трамблеру то 1-2-4-3 :roll:если по часовой смотреть
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 10 січня 2018, 15:52
[/quote]если смотреть по трамблеру то 1-2-4-3 :roll:если по часовой смотреть[/quote]
Осталось найти точку отсчета на распределителе.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2018, 17:01
Підніми поршень першого циліндру у ВМТ, бігунок вкаже на 1 циліндр.
На корпусі трамблеру нема позначки?
dstrb.png [ 273.34 Кіб | Переглянуто 1228 разів ]
А не 1-3-4-2? :roll:
ПовідомленняДодано: 10 січня 2018, 20:54
это если против часовой(по ходу бегунка) :wink:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 11 січня 2018, 17:36
Все ребята, эта тема закрыта. пробило прокладку ГБЦ. В личку принимаю предложения по двигателю. Может завалялся не нужный мотор ABD 1.4. 44 kWt ? Возьму в хорошие руки за вознаграждение.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2018, 00:03
В чому проблема замінити прокладку? Там роботи на кілька годин.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2018, 00:08
Може людина хоче як я..) http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... &start=105 ))
ПовідомленняДодано: 12 січня 2018, 00:30
Да, уже посмотрел. Проблема найти теплый бокс на денек. На капиталку патронов не хватит, но прокладку поменяю.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2018, 11:26
Яка капіталка? Зняти бошку і проміряти циліндри. Добитися еліпсності у 1.4 - це ще треба постараитися )))
ПовідомленняДодано: 12 січня 2018, 13:33
Для этого нужно двигло с машины снять. С удовольствием заменил бы кольца, но объем работы и расходы возрастают очень сильно. От направляющих клапанов, до вкладышей коленвала. Обойдусь заменой трех прокладок, и (может быть) фрезеровкой головы.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2018, 17:21
Навіщо знімати весь двигун? :shock:
Бошку дуже бажано фрезернути якщо вже знята.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2018, 22:57
Звиняйте за недолугість. Стянув бошку я вижу только торцы цилиндров. И как поменять кольца?
К ремонту еще не приступал. Жду детали и бокс, так что есть время на уточнение фронта работ.
