Сьогодні: 08 листопада 2026, 21:46
 Тема повідомлення: Выбор диагностического шнура.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2017, 16:35
коллеги, прошу совета
есть шнурок от узкоглазых братьёв, клон. куплен давно и прекрасно работал с VW Jetta 2008 и Skoda Yeti 2013
есть приложение VCDS 11.2
есть 2 авто 2015/2016гг в хозяйтсве, и оба эти авто уже не читаются этой программой.
приложение обновлять низзя - обнова убьёт шнурок навеки.
можно ли подложить ROD, lbl файлы с более свежей версии? или фокус не прокатит? или аналогично - убьёт шнурок?
спасибо!
___
73!
 Тема повідомлення: Re: VCDS Golf 7 кодування
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2017, 00:41
Смотреть внутрянку, потом решать что делать. Возможно перепаять и прошить.
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2017, 17:51
смотреть внутрянку - зачем?
вопрос в том - если я подменю файлики - шнурок пойдёт по женской линии или нет?
хочется найти и активировать 2 вещи:
1) номер текущей передачи в режиме D/S, а то пишет только буковку. например S3, D5 вместо просто D/S
2) кол-во топлива которое можно долить в бак (свободное место в баке)
___
73!
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2017, 17:54
Включал у себя №2 - как погода луне.. показывает левак
1. Это америкосовский прикол?
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2017, 17:56
1 в гольфе похоже да, но такую хрень видел в эуропэйскых хондах. хотя там как я понял часто разница в приборках и оптике. и усьо.
2 а как? через БК не вижу возможности включить. в каких блоках искать? показывает в большую или меньшую сторону? или откровенное шопопало?
___
73!
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2017, 18:08
2.Так в этой теме есть как включить, но показывает хрень полную.
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2017, 18:42
та хто ж её всю читал))) :mrgreen:
там следующий пункт есть и может он поправит ситьюешн?
___
73!
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2017, 19:30
неа. читал на форумах что это лажа..
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2017, 20:12
З нами з: 14 листопада 2017, 23:16
На американской Jette Sel активировал место в баке и былоб да очень хорошо если возле D/S показывало номер скорости
ПовідомленняДодано: 07 січня 2018, 23:12
З нами з: 19 липня 2017, 23:19
У меня на Леоне 3 показывает номер передачи в Д или С.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2018, 15:37
З нами з: 25 вересня 2017, 11:59
Вот тут пишут как сделать №1
http://forums.ross-tech.com/showthread. ... els)/page2
проблема походу в прошивке для американского (NAS) рынка
ПовідомленняДодано: 09 січня 2018, 00:38
Код мотора: CRCA
В кодировках приборки васей покопайтесь.
ПовідомленняДодано: 18 січня 2018, 17:14
коллеги кто читает топик - помогите советом на тему: убьётся ли китайский клон при подмене только лейбл-файлов? или его убивает новый бинарник (приложение), но при этому старый бинарник и новые лейблы = вполне рабочая схема.
спасибо.
___
73!
ПовідомленняДодано: 18 січня 2018, 18:02
у мене показувало D/S1\2\3\4\5\6 наприклад, а як перемикався в мануалку - то без літер.
ПРо залишок місця похибка в більший бік, тобто якщо у тебе бак заповнен на 36 літрів з 50, то показує що можна влити тільки 10 літрів, а фактичнє можна десь 17, а це ціла сотня кілометрів. Юра прав що це - опція ніочом
ПовідомленняДодано: 19 січня 2018, 14:13
найбільше питання зараз у мене - як отримати доступ до мізків :) бажано без заміни шнурка
щодо того що показує 10л замість 17 - мене це влаштує - я купив талонів на ДП і тому досить зручно знати чітко, скільки заливати слід, щоб решту не заправляти в каністру. ну і щоб точно наміряти антигель. це зручніше ніж в поточному сетапі - вираховувати ціну поділок і по ним намагатися орієнтуватися. похибка більша буде ніж у мізків гольфа ;)
___
73!
