Сьогодні: 10 листопада 2026, 03:04
Створити нову тему  Відповісти  [ 378 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 7 8 9 10 11 … 26 Далі
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2017, 21:41
З нами з: 15 жовтня 2017, 10:31
Всем привет, не большой отчётик
И так попал к нам очередной гольф 7 Variant в комплектации SEL
По работам было сделано следующее:
Полная шумоизоляция
Установка новых фар R серии
Установка GTD бампера
Установка оригинальных порогов с подсветкой
Установка зеркал с подсветкой и складыванием
Установка Задних Лед Фонарей
Установка Мультимедии Discover pro 9.2
Установка Мультируля GTD нового поколения ( срез с круглой подушкой )
Установка Порогов GTD
Установка оригинальных накладок на педали и насадок на выхлопные патрубки
Ещё планируется пару ништячков,но это уже позже! Кому что интересно,пишите в ЛС,проконсультирую)
0-02-05-bd8ff13267d79707866a4001662954b0f83a2d9ae6c10e0cd4c2fa07feb43f6e_full.jpg [ 106.52 Кіб | Переглянуто 2601 раз ]
0-02-05-209ff13ad34c11f08579dac2b84cc167b92a279dd2a6a2d496a7312aba989a91_full.jpg [ 236.51 Кіб | Переглянуто 2601 раз ]
0-02-04-c49038d556f089397510d136925e55ac15bf96a1334fedde7c6a88c15e5f0242_full.jpg [ 198.68 Кіб | Переглянуто 2601 раз ]
0-02-05-f1b047ce7be2c4ae97b07164e028a174fe0eeaf21c08429436f5dd2739fe0f62_full.jpg [ 211.87 Кіб | Переглянуто 2601 раз ]
Востаннє редагувалось 18 грудня 2017, 02:39 користувачем Vag_Shop, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2017, 17:14
З нами з: 16 вересня 2017, 20:36
А такую функцию, как корректор угла фар со стандартным галогеном, реально сделать?
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2017, 22:51
Замена галогеновых американских фар на европейские с корректором, установка блока управления корректора фар+ все подключения. Посчитайте бюджет и стоимость работы. Нет никакого в этом смысла. Лучше немного добавить денег и установить комплект неадаптивных биксеноновых фар с автокоррекцией.
Востаннє редагувалось 17 грудня 2017, 23:16 користувачем Rusik, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2017, 23:03
Заехал на интересный апгрейд VW Golf Sportwagen S.
Будут проведены работы:
- установка биксеноновых фар с автокоррекцией + решётка радиатора для авто с ксеноновыми фарами;
- установка птф со статическим поворотным светом;
- установка Климатроника;
- установка нового лобового стекла под датчик дождя/света+датчик влажности+ зеркало с автозатемнением и ассистентом дальнего света FLA;
- установка Composition Media mib2 с экраном 8';
- установка панели приборов Premium;
- установка подогрева сидений;
- установка задних LED-фонарей от VW Golf Variant FL;
- установка парковочного ассистента на 8 датчиков;
- установка LED-подсветки ног;
- замена левого бокового зеркального элемента на европейский;
- замена декора торпедо на новый Piano Black.
После всех работ будет видеобзор.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2017, 16:54
Код мотора: CRCA
Зачем менять лобовое ?
датчик дождя ставят просто на старое стекло в штатном месте.
Если менять лобовое то уже под камеру асистентов и ставить DLA а не FLA. Ну и стекло с обогревом.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2017, 17:25
На S-ках нет климата, а значит и датчика влажности, а значит лобовое самое простое, без кронштейна под датчики дождя/света/влажности. Только замена
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2017, 23:07
Перед тем как умничать, нужно сначала изучить вопрос.
В американских S-ках лобовое стекло не имеет крепления под датчик как европейские машины. там обычный пятак под крепление зеркала с ножкой. Ассистенты блин((((
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2017, 23:55
З нами з: 19 липня 2017, 23:19
Это же 10ка! Кто эти люди?
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2017, 09:16
Украинцы, которые хотят получать удовольствие за рулём своего авто. Вот и всё.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2017, 10:17
З нами з: 27 вересня 2017, 09:12
Код мотора: CAYC 1.6
Привет собратья и... Коллеги!
Поделитесь мыслями и/или знаниями на предмет дооснащения Golf 7 SW (SEL) панелькой из 3-х кнопок что слева от рукоятки GSG - та на которой волшебная кнопка MODE.
Вопрос то собственно какой: приобретая оригинальный девайс с заводским номером 5G0054809 мы получаем саму панель кнопок и провод с пинами.
ИМХО, рассчет идет на то что будет меняться панелька в которой две кнопки уже есть (start-stop + esp off). Ну и разъем как-бы тоже есть.
Добавляем в него пины, протягиваем провод и вуаля, все есть.
А что делать в нашем случае, когда кнопок нет вообще? Подозреваю что и проводки туда не заведено... Где брать? Какие номера?
Заранее признателен за мнения, точки зрения и ваще рассыплюсь в благодарностях если кто поделится ЗНАНИЯМИ.)
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2017, 13:13
З нами з: 28 березня 2011, 12:22
Друзья, добрый день.
Немного не по теме, но к сожалению, форум ауди мертв:)
Подскажите, есть ли смысл и возможность на ауди а3 2016гв заменить кондиционер на климат?
И ориентировочная стоимость такой замены.
Заранее благодарен за любую помощь в данном вопросе.
Evo VIII red
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2017, 13:49
1100$ под ключ с запчастями.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2017, 14:07
Код мотора: CRCA
Врядли вы сможете запустить выбор профиля езды.
Старт-стоп тоже не сможете.
пины в разьем панельки N90764701.
Провода от кнопки ESP и кнопки SET нужно тянуть в блок АБС. Там свои пины.
Вся информация есть в ЕТКА 8.0 и ELSA WIN 5.3. нужно скачать и знания будут всегда под рукой.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2017, 14:23
Код мотора: CRCA
Я как раз изучил вопрос. Более того у меня есть знакомый с пригнанным гольфом 7 из Германии, на котором тоже обычное зеркало без датчика.
И который спокойно поставил зеркало под FLA вот таким способом
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=52858
Единственное нашел человека который ему снимал шелкографию шлифмашинкой.
И еще раз основной вопрос:
Если клиент согласен на замену лобового стекла, то почему его не менять на стекло под камеру Ассистентов (разница в цене не большая) или даже с обогревом (тогда большая)?
При наличии правильных фар и камеры асистентов получаем DLA что намного круче FLA и в дополнение распознавание знаков и удержание в полосе.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2017, 23:35
Это адский колхоз одноклубника и желание сэкономить., не более того.
По установке выбран оптимальный вариант ибо общая сумма одноразового апгрейда совсем не маленькая. Многие годами это ставят когда уже пора авто продавать)))
Мы разберёмся как правильно поступить и что установить.
