Сьогодні: 09 листопада 2026, 08:25
Створити нову тему  Відповісти  [ 71 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Re: Защитная сетка на радиатор!
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2015, 21:01
З нами з: 15 січня 2010, 23:29
у нас уже ездят так
206.jpg [ 158.03 Кіб | Переглянуто 3001 раз ]
068,045.47.38 Виталий
Golf mk1 1.6D JK - был.
Passat 2.0 TDI CFFB - есть
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2015, 10:20
З нами з: 16 листопада 2014, 09:49
у нас уже ездят так
Найти бы такое на гольф 7!
dop39:
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2015, 00:29
З нами з: 06 січня 2015, 01:10
у нас уже ездят так
Стесняюсь спросить, но все таки, зачем?
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2015, 12:45
у нас уже ездят так
Ну Я имею ввиду не конкретно на значок фольца, а на нижнюю часть под номером (как в начале темы по ссылке). Именно где открыта основная часть радиатора.
Вроде пока не так холодно, а уже заметил как дизель долго грееться!
dop39:
ПовідомленняДодано: 05 січня 2016, 11:29
В свете нынешних морозов (лично у меня по бортовику показывало -21 по цельсию), опять появилась актуальность зимней заглушки на радиаторную решетку!
Ехал на трассе так проблем не было, постоянная скорость (обороты больше 2000) и температура движка на одном уровне, только же въезджаешь в город (светофоры+ малая скорость и обороты) температура сразу падает!
Кто как бореться с холодом?
P.S. На жужике есть специальные шторки которые препятствуют прохождению холодного воздуха через двигатель, следовательно и температура стабильнее, немци же до такого не додумались:-)
dop39:
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2017, 11:40
думаю заморочиться, и поставить
кто-то может подсказать - гриль снизу вынимается? желательно без снятия бампера? или через верх засовывать сетку, снизу просто притягивать хомутами?
на джетте снимал решётку, ставил мелкую сеточку из нержавейки. 200тыс пробега - радиатор как новый - ни одной вмятины, хочу тут повторить.
на рапиде жены алсо установил сетки - но и там вынималась нижняя часть решетки, немного хитро но всё же.
тут смущает еще датчик адаптивного круиза.
кто-то уже ставил? делитесь опытом! :)
___
73!
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2017, 14:23
на Г5/Г6 была еще штатная сетка - но это реально от здоровых булыжников, чтобы не повредили радиатор.
3D0 867 646 Зажим пружинный
1K0 820 746 Решетка защитная радиатор
но где-то на форуме за поребриком говорили что она не подходит из-за отличий в конструкции радиатора. может кто-то подтвердить или опровергнуть?
___
73!
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2017, 17:49
Так ,а какая разница или она подойдет, нужно ставить мелкую сетку. Наверно на весну буду себе мастырить. Надеюсь уже по твоему отчету )
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2017, 18:23
Ставил сетки на парочку мазерати, так вот там реально дыры в верхней решетке - кулак со свистом проходит..))
сетки (Large).jpg [ 338.79 Кіб | Переглянуто 2350 разів ]
сетки 2 (Large).jpg [ 224.09 Кіб | Переглянуто 2344 разів ]
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2017, 21:08
Код мотора: CRCA
Гриль снизу вынимается изнутри бампера и достаточно проблемно.
Верхняя решетка прикручена на двух саморезах. если ее открутить и выдернуть вверх появляется доступ к радиатору со стороны бампера. Радар прикручен к усилителю бампера.
Фото не мое
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2017, 12:42
сетку купил; доеду до гаража - буду колхозить.
оригинальную прикуплю 1 штуку.
___
73!
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2017, 23:18
дратути
ну собсна наколхозил сеточку.
резюме:
0) необходимость установки каждый решает для себя, я решил что нужно. при пробеге в 2500 с десяток мест на всей поверхности куда прилетали камешеки - видно на фото.
1) верхний гриль снимается так: выкручиваем 2 торкса (т20); гриль тянем немного на себя, когда он выйдет из-под "телевизора" - вверх. выходит он не супер, но и гораздо легче чем нижний гриль в VW Jetta mk5 или в Skoda Rapid.
2) нижний гриль снять не получается - хз, как он там крепится изнутри, но я побоялся сломать, не уверен что это можно сделать снаружи
3) понадобятся длинные пластиковые стяжки (желательно не менее 15см, 20 будут очень клёво). я использовал сначала 2,5мм*100мм -это беда. потом они закончились - купил 3мм*200мм и это кайф
4) понадобится помощь девчат :) в дальние углы пролезть могут только тонкие руки :)
5) дрель и сверло соотв вашим стяжкам (хомутам) - отверстий немного, подсвечу их на фото.
6) кусачики, ножницы по металлу, канцелярский нож, изогнутые утконосы, пинцет 15-20см
7) в автомобилях с адаптивным круиз-контролем лучше всего брать сетку шириной 40см - такая есть в продаже (как минимум в одном большом сетевом автомагазине в киеве) - так уменьшится количество обрезков
8) затраты по времени: около 3х часов без подготовки
Опис файлу: еще внимательней присмотримся...
непонятно, зачем 3 часа морочиться если результата не видно?
IMG_6029.JPG [ 365.04 Кіб | Переглянуто 2265 разів ]
Опис файлу: присядем, присмотримся..
IMG_6028.JPG [ 316.65 Кіб | Переглянуто 2265 разів ]
Опис файлу: фото днём
IMG_6027.JPG [ 114.75 Кіб | Переглянуто 2265 разів ]
Опис файлу: результат стараний
IMG_6009.JPG [ 173.66 Кіб | Переглянуто 2265 разів ]
Опис файлу: вид сверху с прикрытым капотом
IMG_6008.JPG [ 248.27 Кіб | Переглянуто 2265 разів ]
Опис файлу: 2 отверстия в нижнем гриле. собственно их тоже будет видно из ямы, с подьемника. ну или если вы любите смотреть на автомобиль лёжа на земле
IMG_6006.JPG [ 396.59 Кіб | Переглянуто 2265 разів ]
Опис файлу: так выглядит из ямы с открытым капотом. стяжки видно, но тут уже шашечки или ехать. с высоты моего роста я их не вижу повседневно
IMG_6003.JPG [ 157.04 Кіб | Переглянуто 2265 разів ]
Опис файлу: места сверловки верхнего гриля. зеленой стрелкой - одно скрытое сверление
IMG_6002.JPG [ 298.11 Кіб | Переглянуто 2265 разів ]
Опис файлу: так выглядит обрамление датчика. я специально выбирал более гладкую часть сетки в направлении датчика.
часть радиатора за датчиком открыта - чуть позже я смонтирую туда ориг защиту.
IMG_5999.JPG [ 260.72 Кіб | Переглянуто 2265 разів ]
Опис файлу: центруем одной стяжкой в самом удобном месте сетку, кусачиками отмечаем накусыванием где должно быть отверстие. отверстие выкусываем кусачиками. чтобы к нему не зеплялась разная гадость - развальцовываем его мелкой головкой, подходящей по размеру. я не делал большое отверстие - чтобы выглядывал только щуп датчика.
IMG_5998.JPG [ 288.31 Кіб | Переглянуто 2265 разів ]
Опис файлу: датчик температуры удобно снимать головкой на 11. прижать снаружи головку к кронштейну, поджимая сзади датчик и кронштейн. когда датчик начнёт шевелиться - вытолкнуть его головкой в направлении радиатора. вставляется в обратном направлении. придерживать кронштейн пинцетом или утконосами чтобы не сломать!
IMG_5993.JPG [ 121.66 Кіб | Переглянуто 2265 разів ]
Опис файлу: вот такую заготовку заводим за бампер
IMG_5991.JPG [ 346.16 Кіб | Переглянуто 2265 разів ]
Опис файлу: необходимо загнуть верх сетки 1,5см
IMG_5990.JPG [ 252.62 Кіб | Переглянуто 2265 разів ]
Опис файлу: ширина сверху - 36см
IMG_5989.JPG [ 359.49 Кіб | Переглянуто 2265 разів ]
Опис файлу: ширина снизу - 32см
IMG_5988.JPG [ 392.06 Кіб | Переглянуто 2265 разів ]
Опис файлу: высота общая - 20см
IMG_5987.JPG [ 379.85 Кіб | Переглянуто 2265 разів ]
Опис файлу: в этом месте сетка будет упираться в пыльник, из-за данной особенности стоит сетку подогнуть сверху 1,5см
IMG_5986.JPG [ 278.7 Кіб | Переглянуто 2265 разів ]
Опис файлу: специально разработанные немцами или мексиканцами точки для крепление украинскими автолюбителями стяжек. обратите внимание алсо на количество следов от камней
IMG_5984.JPG [ 330.77 Кіб | Переглянуто 2265 разів ]
Опис файлу: следы от камней
IMG_5982.JPG [ 257.9 Кіб | Переглянуто 2265 разів ]
Опис файлу: крепление датчика круиза 2
IMG_5980.JPG [ 146.61 Кіб | Переглянуто 2265 разів ]
IMG_5979.JPG [ 193.11 Кіб | Переглянуто 2265 разів ]
___
73!
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2017, 23:26
ну и чтобы защитить зону за датчиком от шальных камней - оригинальная сетка. куплена, смонтирую на днях
коды:
защита VAG 1K0820746
пружинный зажим VAG 3D0867646 - (взял 8 шт)
orig.JPG [ 119.64 Кіб | Переглянуто 2265 разів ]
___
73!
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2017, 23:31
А чего сетку так рахитно ставил, на 90 градусов повернув и, вроде, "наизнанку"?..)
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2017, 23:52
у сетки есть верх и низ? лицевая часть и изнанка? она окрашена одинаково с обеих сторон и симметрична. у неё скорее есть направление, и вот его я постарался учесть
а ваще: век живи век учись))))
если хочется перфекционизма - прошу тогда повторить мой подвиг, установив "как нужно" - нужной частью наружу и нужной частью вверх :)
а меня устраивает такой сетап, вполне. тем более её не видно, а свою функцию она выполняет - значит своей цели я достиг в данном процессе.
___
73!
