Сьогодні: 05 листопада 2026, 20:02
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2017, 23:49
Теже свечи BOSCH со значком VW и в оригинальной упаковке это может быть абсолютно не тоже самое, что и свечи BOSCH со спиленым значком VW и в коробке с надписью BOSCH. Да, производитель один (и то это далеко не факт что один) но это могут быть абсолютно разные продукты.
Ну да, ну да :)
От як раз "Bosch зі спиленим значком VW" це абсолютно те саме, що "Bosch із неспиленим значком VW".
Але, звісно, не те саме, що якийсь інший Bosch, на якому того значка ніколи й не було.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2017, 00:31
З нами з: 12 квітня 2012, 14:24
Год выпуска:: 1983
Смейтесь не смейтесь, но мой многолетний опыт и опыт моих коллег, говорит что это далеко не всегда одно и тоже. А если вообще значка никогда не было, то тем более ничего общего с оригиналом.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2017, 01:43
Ну да, а ми тут просто поруч проходили :)
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2017, 01:50
Владельцы дизелей могут сюда не писать :) вы вибрацию победите только заменой машины на новую бензиновою или электрическую. :)
Ахахах, заценил )) dop15:
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2017, 09:23
З нами з: 07 вересня 2009, 16:21
Устранил подсосы воздуха,в цепи ВУТ,у меня стоял эжекционный клапан,так он развалился.Брал оригинал,установил все перепаковал.Вибрация уменьшилась в разы.
VW Passat B3 89г. 1F потом АВS потом RP - был.
VW Golf 3 94г. 2E 4-х ст. АКПП ( CFH ) переделано на AUG (5 ст. МКПП).
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2017, 22:38
Год выпуска:: 1983
Ну раз не мимо, то посоветуйте тогда что-нибудь, что мне с этой вибрацией делать?
Шучу конечно, просто в дизелях природа и характер вибраций совсем другой, поэтому глядя на цифры среднего расхода в бортовике, дизелю можно многое простить, очень многое...
Эх, везёт вам :)
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2017, 17:52
Код мотора: ABS 1,8
Что такое цепь ВУТ?
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2017, 20:03
Что такое цепь ВУТ?
Вакуумний Усілітєль Тормозов :)
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2017, 20:15
В общем,что могу сказать,походу замены опор мне не избежать.Вибрация все равно есть,хоть и меньше,но не на столько чтоб ее игнорировать.
Собственно еще раз вопрос - передняя оригинал резиновая,левая под МКПП - оригинал гидроопора от дизельных собратьев,правая (за движком) оригинал гидроопора, я правильно понял что это оптимальный вариант?
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2017, 01:09
Год выпуска:: 1983
Немного не так, левая опора под КП - у всех гидро, независимо дизель или бензин. А вот правая (за двигателем) - гидро только на TDI дизелях. По поводу правой задней гидроопоры у меня большие сомнения в её целесообразности. Потому как после её установки я не заметил вообще никакой разницы. К тому же дело было летом, поэтому постоянно работал кондёр (климат постоянно на auto), соответственно ХХ были повышены. Когда пришли холода, климат выключил компрессор и обороты ХХ стали ниже, и теперь мне кажется что вибрация на гидроподушке даже больше, чем на резиновой. Уже закупаюсь запчастями на раздербанивание нижней части двигателя (коленвал, поршня) буду идти до последнего.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2017, 15:43
Понял,спасибо.
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2018, 23:17
Год выпуска:: 1983
Решил отписаться по результатам борьбы с вибрацией. Увы, но самый действенный способ борьбы с вибрацией - ремонт кривошипно-шатунного механизма )). После разбора низа двигателя, всё было отдефектовано. Единственным изношеным узлом двигателя оказались юбки поршней. Цилиндр, кольца, коленвал - всё оказалось в размере (пробег 280 тыщ), Под замену пошли поршни в сборе (Male) и коленвал (Б/У с пробегом 160тыщ.). Коленвал менялся из-за нарушеной плоскости "носка" (куда прикручивается шкив) и разбитой выемки под шпонку шкива. Если кому интересно, могу выложить фото. После ремонта вибрация упала существенно, без нагрузки на ХХ, в салоне авто иногда не понятно работает ли двигатель.
Не поленился, сравнил заднюю правую подушку двигателя: гидро vs резина. Чтобы иметь хоть какую-то объективность, использовал акселерометр смартфона для измерения вибраций. Измерения проводил на сидушке пассажира, на торпеде и на центральной консоле. На удивление, виброметр не увидел разницы между гидро подушкой и резиновой. Но вот "жопомер" однозначно отдал предпочтение гидро подушке. Думаю дело тут не сколько в величине вибрации, сколько в её характере. На гидро вибрации более "мягкие". Результатом доволен, это конечно не уровнь Audi A8 с активными подушками с изменяемой жёсткостью, но таким Golf и проэктировался.
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2018, 20:26
Спасибо за информацию.Я только заказал подушки,зимой не было возможности этим заниматься.Получу,заменю,отпишусь.
з.ы двиг барахолить не буду,просто не могу пережить еще один крупный ремонт.
