Сьогодні: 05 жовтня 2026, 09:55
Створити нову тему  Відповісти  [ 81 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Re: Коммутация фар (электрика)
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2017, 14:09
При блиманні (за вимкнутого ближнього), живлення на ближнє (на яке запитано лампу лінзи) не подається. Отже, просто падатиме шторка.
А у меня и при выключеннном ближнем если блымаеш то падала шторка и включалась лампа.
Патамушта диод :wink: :P
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2017, 15:32
Код мотора: ADD 1,8
знаю.
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2017, 21:18
Смотрю многие через это проходили. Может посоветуете какие лучше взять линзы?
Обирай
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2017, 23:10
Обирай
Так вот среди всего этого и выбираю. Думаю или morimoto g5 или galaxy
Насчёт брендов пока не думаю, очень прилично по деньгам получается сборка на d2s, да и отражатели резать, хоть и мелочь но..
Ещё вопрос по проводке для подключения. Есть с реле, а есть диодная. В чем разница и что предпочтительней? И хотелось бы с возможностью мигать :mrgreen:
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2017, 23:16
Обирай
ну.. диодная, сам понимашь - стоят тупо 2 диода 5-6 амперных, через которые питается блок розжига..Диоды греются, напряжение на них падает(не очень критично для блока розжига, думаю..но то такое).. Лучше всего свои, отдельные реле, которые будут стоять в свих колодках и со своими предохранителями...имхо..Ну и, естественно хорошие провода, а не то фуфло, что парят в "проводке"..)
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2017, 23:28
Если выбор между маримото и галакси, то маримото лучше на пару пунктов, проверено опытным путём.
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2017, 02:27
Блимати холодною лампою, як правило, не дуже виходить.
Я тому ксенон собі у дальнє і не ставлю :)
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2017, 10:03
Обирай
Пока стоит выбор между двумя вариантами
Вариант 1
Вариант 2
Брать второй?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2017, 10:04
Отдельно билинза и простой дальний в штатной двухламповой оптике?
Я тоже больше склонялся к Morimoto :)
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2017, 10:30
Код мотора: CAYC 1.6
Невимикання ближнього при дальньому реалізується заводом перемичкою у БРП - ось і вся арифметика.
можна детальніше де і як це зробити?
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2017, 10:38
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2017, 10:48
Ага :) Но LED будет возможно следующим этапом
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2017, 10:55
У меня вот такая перемычка
Но некоторые еще ставят перемычку между 2 и 6 контактами, не знаю почему. Может особенность оптики
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2017, 11:24
оооо, дякую!
а плавитись, горіти і т.д. нічого не буде?
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2017, 17:05
оооо, дякую!
Первое решение заводское насколько знаю. А второе решение вроде как идёт в комплекте с тюнинг фарами
mk3 GT 1.8 ADZ
