Сьогодні: 10 листопада 2026, 09:49
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Golf 5 Climatronic на 2 зоны.проблема
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2017, 14:32
З нами з: 12 грудня 2014, 21:45
Год выпуска:: 2009
У меня Climatronic на 2 зоны.. Golf 5; 1,6; 102 л.с.
Проблема в том,что при установке темпр.29 град.плохо греет (ели.ели и то только с стороны водителя,с пассажирской стороны прохладным. на улицы 0 град.)
Сделал маленькие испытания:
1. ВКЛ. Кондиционер на холод (установил 16 град.) - с водительской стороны ели теплый воздух, с пассажирской холодный
Испытание 2
2. Вкл. Climatronic на 2 зоны( кондиционер выключен) на водителя сторону поставил 16 на пассажирское 29 - эффекта нет ,с стороны водителя ели теплый ,на пассажирской стороне прохладный(уличный воздух)
Вопрос ,что-то с заслонкой сервопривода или есть другие варианты?
 Тема повідомлення: Re: Golf 5 Climatronic на 2 зоны.проблема
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2017, 14:42
1. Для начала, есть ли ошибки при сканировании VCDS?
2. Калибровка климатроника?
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2017, 14:44
Climatronic - самодиагностика
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2017, 14:47
Адаптация заслонок климат - контроля
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2017, 14:49
Год выпуска:: 2009
в обоих окнах засветилось ІО
Затем вернулись цифры
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2017, 14:52
Если на экранах вывелись символы IO (возможно 000) - у Вас ошибки отсутствуют.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2017, 14:53
Делайте адаптацию заслонок для начала. Далее проверяйте работу климата.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2017, 14:56
Также прочистите датчик салона на блоке климата (из-за него может неправильно работать теплый\горячий)
ЗображенняЗображення
Востаннє редагувалось 16 липня 2018, 20:52 користувачем shmuga2, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2017, 15:20
Год выпуска:: 2009
Адаптация сделал, датчик чистый ( на мой взгляд)
Машина прогрета на 90 град. ,установил 29,5 - эффект на водительской стороне ели теплый, на пассажирской стороне прохладный (уличный воздух)
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2017, 15:25
Нажмите просто AUTO, как себя ведет? (по умолчанию 22градуса)
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2017, 15:38
Підключити комп, подивитись фактичні показники датчиків температури в кліматі і порівняти з фактичною температурою з сопел.
Год выпуска:: 2009
Эффект не изменился все так же,температуру менял от 22 до 29
Пол машины ели теплым дует
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2017, 15:45
Либо датчики температуры либо радиатор печки тогда. Но надо подключать комп и смотреть показатели.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2017, 16:02
Год выпуска:: 2009
если печка, то получается где то трубки забиты разве это возможно если машина на антифризе?
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2017, 16:23
Можливий забитий радіатор.
Для початку комп і фактичні показники датчиків температури клімата.
