Сьогодні: 10 листопада 2026, 05:05
Створити нову тему  Відповісти  [ 42 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2017, 16:55
А так? 6/8 все пины видны.
Printing from Tmplt6.pdf [3.52 МіБ]
Завантажено 169 разів
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2017, 16:58
З нами з: 28 вересня 2017, 15:39
Мат есть, но он используется только как мат присутствия пассажира. Что бы он просто начал греть нужно в правильное место блока J706 подать 12В.
Что бы заработало все по штатному нужно менять блок бортовой сети, менять блок управления климатом, прокладывать проводку, доставлять маты подогрева на сиденье водителя и мат подогрева в спинку пассажира.
Я было наивно подумал, что по умолчанию ставят маты подогрева во все сидения, а для активации нужен только какой-то дополнительный блок управления и кнопки включения..
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2017, 17:00
о
1.jpg [ 69.19 Кіб | Переглянуто 2751 раз ]
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2017, 18:09
З нами з: 23 липня 2017, 13:58
Отлично, думаю то что нужно.
Из всего увиденного делаю вывод что достаточно на 10-ю ножку блока подать питание и грелка начнет работать.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2017, 20:15
Не вздумайте только ставить сидушки от европейца без переделки системы определения наличия пассажира. В американце и европейце они кардинально разные. Будут постоянно висеть пару ошибок по блоку эйрбегов
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2017, 23:45
Проблему удалось решить?
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2017, 00:26
К сожалению не было времени этим заниматься. Боюсь до следующих выходных придется отложить как минимум.
Спасибо за предупреждение, но когда созрею к токай задаче то точно обращусь к вам.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2017, 23:33
Спокойно ставится европейский салон в американца.
Необходимо просто докупить мат подогрева спины пассажирского сиденья (поз.2 на схеме из ЕТКА). Номер детали: 5GM 963 557E. Это единственная дополнительная статья расходов при установке европейского салона.
В американском гольфе датчик присутствия находится в мате подогрева сиденья переднего пассажира ибо подразумевается . что водитель в любом случае будет в авто.
Мат подогрева сиденья пассажира установлен в любом случае даже если подогрева сидений нет (поз.1 на схеме из ЕТКА).
Докупается мат подогрева спины пассажира, демонтируется из родного сиденья мат сидалища и оба мата вставляются в пассажирское седло еропейского салона вместо установленных там. Водительское седло по подогреву не трогаем.
Вот и всё решение.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2017, 17:07
Насколько сложно демонтировать мат подогрева и вмонтировать его в седло без подогрева? Хрупкий ли он? Можно повредить? как прикреплен к седлу? Есть ли разница в матах у разных седел?
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2017, 21:16
Нормально всё можно снять. Он вклеен в наполнитель сиденья, а не вшит в обшивку как в гольф 5/6.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2017, 22:55
З нами з: 01 серпня 2011, 07:34
Да в Г6 отпарывал от старого и подшивал к новому подогрев - работет, но строчка на сидушке теперь не заводская... В Г7 значит проще...
ПовідомленняДодано: 15 січня 2018, 11:56
Наконец то дошли руки заехать и переделать подогрев пассажирского сиденья.
Выбросили установленный ранее мат подогрева опы и запитали родной через 10ый пин J706.
Датчик присутствия пассажира снова заработал корректно, ну и опа в тепле когда хочется.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2018, 12:11
Так получается , что есть обогревы у всех, только не подключены?
ПовідомленняДодано: 15 січня 2018, 12:13
У всех американцев есть мат подогрева пассажирской опы и только ее. За европейцев не скажу.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2018, 16:07
З нами з: 19 липня 2017, 23:19
Подозреваю, что у Европейцев нету. У меня на Сеате датчика присутствия пассажира - нету (точнее он не подключается). Так же никуда не подключается датчик пристегивания переднего пассажира.
