Сьогодні: 20 листопада 2026, 11:45
Створити нову тему  Відповісти  [ 343 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 17 18 19 20 21 … 23 Далі
 Тема повідомлення: Re: Болезни и проблемы Гольф IV
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2017, 19:58
З нами з: 19 травня 2016, 16:44
Всем привет подскажите пожалуста есть проблема гольф4.Несколько раз в салоне появлялся запах типа гари(очень редко) и сразу пропадал при включеной печке - а недавно ехал и снизу из под бардачка пошел дим(типа пара без запаха).Уже проехал где-то 400км и все в норме только несколько раз снова появлялся запах типа хари и пропадал ----- подскажите пожалуста что может бить.Спрашивал мастеров - говорят больше всего печка.Печка работает(греет).
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2017, 20:04
Опасная хрень какая то. Может дым без запаха это из эйрбега?
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2017, 20:15
но эйрбег(Вы имели подушки) стоит с верху бардачка ---- а дим(без запаха типа пара) повалил с под низу бардачка
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2017, 22:13
Ребята подскажите что может(више писал) проблему
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2017, 09:25
Код мотора: AWG 2,0
что подсказывать, снимай крышку и смотри проводку, чтото где коротит или плавится
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2017, 09:27
Кондиционер есть? Фреон вышел?
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2017, 11:26
заслонками покрути, дымом попшикай в подкапотное
там вариантов масса
может что-то капает на радиатор печки и идет испарение
только методом исключения
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2017, 13:47
Здравствуйте.
Подскажите.
Крашу порог и возник вопрос можно ли аккуратно демонтировать черную заводскую накладку на пороге.
Маляр сказал сдерет ее потому,что она одноразовая и при демонтаже потеряет целостность и внешний вид.
Не хочется колхозить потом винилом.
Спасибо.
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2017, 14:06
Феном греть, без фанатизма, аккуратно по чуть-чуть отдирать, вполне возможно что отойдёт хорошо, но приклеиться ли опять - как повезёт. Но если оторвал и внешнее состояние тебя устраивает - двухсторонний скотч наше усьо
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2017, 18:14
если б коротило то дим ванял проводкой ---- а так вишел дим без запаха
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2017, 18:17
спасибо попробую включить кондюк ----- я так понял чтоб проверить есть ли фреон надо ключить кондюк на охлаждение
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2017, 18:29
там вариантов масса
спасибо буду пробувать --- заслонка в том момент стояло в режиме (как обяснить тоисть опдув всюду) а дим повалил только с под бардачка вот какаято непонятка и дим без запаха которий сразу пропал.После этого проехал гдето 450км и ничего больше такого небило(печку мало включал на обогрев) --- только несколько раз в салоне появлялся запах типа гари и сразу исчезал(но это было и до того было несколько раз).Печка работает --- греет.Мастер говорит надо понаблюдать что будет дальше или менять но сказал что печка стоит очень глубоко и придется много чего снять а может бить и непечка ----- тоисть сам неможет сказать.
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2017, 18:59
Пёчка и кондей это две разных истории. Езжай к кондиционерщикам, пусть давление в системе меряют. Если холодно - кондей просто сам по себе не включится, а даже если и включится, а на улице +15, то как ты поймёшь холодит он или нет? У него минимум +16 :-)
Разве что шланги хладагента щупать, но если фреона нет - жаба даст цицьку самому компрессору, если уже не дала.
Так шо потрать пару гривен на визит к профессионалам
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2017, 19:05
извинити непонял что саме----жаба даст цицьку самому компрессору ----- но все работает короче говоря машина едит
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2017, 20:16
А компрессор кондея на перемещение авто в пространстве никак не влияет.
В общем читаем мануалы.
