Сьогодні: 28 жовтня 2026, 22:38
Створити нову тему  Відповісти  [ 107 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 8 Далі
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2017, 10:39
З нами з: 20 червня 2011, 23:06
Вопрос от дилетанта: при замене ремня ГРМ, меняется сам ремень и один натяжной ролик? Или еще что то нужно менять?
Я еще помпу меняю и, бывает, шпильку ролика натяжного..
Понял. Спасибо!
MK2 1.6+ГБО 1985 Продан, но не забыт!
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2017, 17:24
З нами з: 14 вересня 2017, 11:23
Еще глупый вопрос: стоит газ, если ездить на бензине, двигателю плохо будет? На Гольфе вроде гидрокомпенсаторы стоят...
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2017, 21:38
И еще проблема появилась: неудачно съехал с бордюра, цепанув днищем, теперь иногда при резком газе появляется свист и загорается лампа давления масла. Газ сбрасываешь, но лампа еще какое-то время горит. Что я поломал? :(
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2017, 21:46
Поддон посмотри, не примял ли? Может маслоприемник отбил(или, как он там называется?)
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2017, 21:55
Та вроде целое все. А что свистеть-то может? Ремень генератора? А причем он к маслу? :?
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2017, 09:38
Знатоки, подскажите, действительно ли фаркопы под широкий бампер на Golf и Jetta отличаются? Есть инфа что отличаются по вылету...
А то вчера поставил, а теперь меня мучает вопрос, станет ли бампер... :|
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2017, 16:49
А насчет свиста и лампы давления масла идей нет? Маслонасос, как я смотрю, приводится в движение цепью, вряд ли бы она такой звук давала, тем более не постоянно.
И кто-нибудь может подсказать номер каталожный кожуха подрулевой? На разборках нигде нет :(
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2017, 18:29
З нами з: 03 листопада 2012, 23:16
Код мотора: GZ 1,8
Підкажіть,які щіточки двірників брати щоб по склу не пригали.в мене безкаркасні,і маю таку проблему.І пирскаю омивайкою.і всеодно пригають.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2017, 19:18
З нами з: 28 вересня 2011, 09:00
Год выпуска:: 1983
ставил каркасный бош - всё ок
Golf mk2 1984 1.6 EZ -> Golf mk2 1985 1.8 PB -> Jetta mk2 coupe 1991 1.6 PN
Golf mk1 1983 1.8 16v KR - неспешно собирается
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2017, 10:02
Ребята, спать не могу, думаю об этом... s2:
Никто не знает?
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2017, 12:50
З нами з: 18 червня 2017, 19:31
Код мотора: JK 1,6
Стоят каркасные по 80грн,пока устраивают
Левый 40см,правый поставил 45см
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2017, 15:44
я ставлю 45 оба
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2017, 13:38
Со свистом вроде разобрался - когда менял масло, снял лист защиты снизу и не поставил назад. Видимо, говна снизу попадали на ремень генератора и он свистел. После установки защиты назад больше не появляется.
А что может стучать сзади при езде по ровной дороге периодически? Очередь из 4-5 тихих глухих звуков, повторяется пару раз в минуту.
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2017, 20:05
З нами з: 16 лютого 2014, 19:56
Шукаю розпіновку великої фішки для дорестайла
IMG-10c9415426ef419ada3daeb35b75de52-V.jpg [ 133.07 Кіб | Переглянуто 2151 раз ]
IMG-c1ca1e5379573976d2650e0a5c782b4c-V.jpg [ 95.98 Кіб | Переглянуто 2151 раз ]
И мудрец из тысячи раз, один раз да ошибается.
В чем сила брат? - В 1.3 с..ка
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2017, 15:45
А можете подсказать номер блока приборов бензин/с часами/2х разъемный? Нигде не могу найти :(
