Сьогодні: 20 листопада 2026, 11:56
Створити нову тему  Відповісти  [ 343 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 16 17 18 19 20 … 23 Далі
 Тема повідомлення: Re: Болезни и проблемы Гольф IV
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2017, 16:48
да, я вот два раза делал стартер у "мастеров", на эти деньги можно новый было купить
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2017, 17:22
Код мотора: AWG 2,0
о, это уже отдельный вопрос, у меня еще веселее было, мастер спецом закоротил обмотку ротора и тем самым склонял к покупке у него нового стартера.
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2017, 18:04
Код мотора: AJM 1,9
А что-бы заменить щеточный узел и три втулки это только к "мастеру",самому ни как?
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2017, 22:23
Ок. Сниму гляну.в гольф3 сам делал.
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2017, 12:34
Разобрал.
Все банально просто.
IMG_20170823_120736-1560x2080.jpg [ 768.83 Кіб | Переглянуто 2804 разів ]
FOX.
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2017, 14:14
Разобрал.
а что там ремкомплект почем?
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2017, 16:45
Код мотора: AJM 1,9
Разобрал.
Все как обычно - к щеткам в гости прибежал северный пушной зверек.Проверь сразу втулки медно-графитовые,они стоят понты,а мозг будут вслед за щетками выносить в скором времени...
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2017, 20:07
Втулки поменяны,стоят копейки.щетки 290 гр.
Все перебрал,почистил,смазал,шлифанул,собрал.
Спасибо за советы.
IMG_20170823_141640-1560x2080.jpg [ 419.38 Кіб | Переглянуто 2779 разів ]
FOX.
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2017, 20:48
Привет.
После замены радиатора основного все было супер по охлаждению,но сегодня в конце дня непонятки.
Приборка обычно показывает 90*что по вашему соответствует 105-108*.
Заезжают во двор домой и тут включаются вентиляторы на максимальную скорость.Смотрю на приборку-показывает 110.минут 5крутят и температура спустилась до 100 на приборке,потом до 95.
Шок был,когда выяснил ,что нижний патрубок и радиатор холодные!!!.
Жесть.
FOX.
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2017, 20:55
Код мотора: AJM 1,9
Так а жесть тут причем?Это твоему термостату настал окончательный... ну сам знаешь кто. :cry:
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2017, 21:16
FOX.
Востаннє редагувалось 28 серпня 2017, 22:22 користувачем Eliona14, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2017, 21:19
Ну это я понял,но сейчас остыла машина,завожу и все работает нормально на приборке 90 и радиатор с патрубком нижним стали нагреваться.
Проехал для теста 10 км.все в норме.может быть радиатор менял и воздух не до конца выгнал?
Корпус с трещиной я меняю по любому,но походу термостат тоже пора если такие выкрутасы появились.хотя думал,что если заклинивает термостат,то уже не работает никогда.
Жесть я имел ввиду-как включились вентиляторы при холодном радиаторе?
Какого производителя посоветуете корпус с термостатом?
FOX.
Востаннє редагувалось 28 серпня 2017, 22:29 користувачем Eliona14, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2017, 13:17
Заклинило цугале задней двери.погуглил-вроде ничего сложного и ремонт можно сделать самому..Решил починить,но не могу вытащить ручкувсборе из ляды.Все тяжки отсоединить,все крепежки открутил и не вытащу никак!как не поворачивается,всегда упирается и не выходит!Может кто снимал? Как вытащить?
Спасибо.
FOX.
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2017, 19:46
Там надо сердцевину замка сначала вытащить.
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2017, 01:10
let4ik Спасибо, попробую.
Параллельно хочу шумку поклеить пока на крышу,но стал вопрос о заводской шумке.С завода приклеены 2 пластины-маленькая спереди и большая сзади в которые упирается обшивка потолка.Думаю,что хлам с завода клеить не стали бы.Она к крыше приклеена супер ,но от времени вывернуло края этих пластин.Посоветуйте,может вместо нее другой вибро и шумопоглатитель приклеить.Или оставить заводские пластины о вокруг обклеить?Не хочу навредить.
Спасибо.
IMG_20171007_182009_HHT-3120x2340.jpg [ 781.52 Кіб | Переглянуто 2520 разів ]
IMG_20171007_181956-2340x3120.jpg [ 516.54 Кіб | Переглянуто 2520 разів ]
FOX.
