Сьогодні: 15 жовтня 2026, 17:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 73 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5
 Тема повідомлення: Re: Разные вопросы чайника
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2017, 11:06
Переключити заслонку в режим "літо" і забути.
Плюс мульйон!
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2017, 11:34
З нами з: 27 липня 2017, 18:40
Плюс мульйон!
А как же увеличение расхода, нестабильность ХХ и т.д., о чём пишут? Басни?
Так систему не просто так придумали, терморегулятор там ещё какой-то в монике стоит ещё...
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2017, 11:43
В монике стоит ДТВВ. Вот он температуру воздуха и меряет. А этот хобот так, для забавы больше :)
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2017, 15:37
Ну не знаю, просто понапишут всякого, то ТГМ, то провалы на ходу, то ещё что-то. Заклею лучше, сделаю как должно быть. Не зря ж его придумали.
Подскажите, какую прокладку крышки клапанов ставить? Нашёл на драйве пост о запчастях. Вот что человек пишет
Прокладки
Лучший вариант: Victor Reinz
хорошие: Glaser, Victor Reinz, Elring (Если Франция)
Glaser-упаковщик, при покупке клапанной прокладки взял по дешевле X53263-01 (7$) — внутри оказался Victor Reinz (11$)
Так себе: Glaser (Испания)
Не хорошие: Topran AJUSA и все остальное
Что скажете? Что ставить?
Elring 447.050 (3,8 мм)
Elring 915.653 (5,3 мм)
Glaser X53263-01
Reinz 70-31691-00
Reinz 15-31692-01
Или может что другое?
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2017, 16:13
Код мотора: ABA 2,0
стоит на монике и ДТВВ и регулятор температуры ВВ
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2017, 21:40
З нами з: 16 лютого 2014, 19:56
Всім привіт Купив в поляків чудо приборку)
Але вже якийсь рукажоп туди лазив і заляпав супер клеєм датчик солярки. Так от питання як його можна відчистити?
j899vP4hTXY.jpg [ 295.83 Кіб | Переглянуто 1653 разів ]
И мудрец из тысячи раз, один раз да ошибается.
В чем сила брат? - В 1.3 с..ка
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2017, 21:44
https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... 36&bih=759
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2017, 22:22
Та я то знаю. Мене найбільше хвилює як не пошкодити шкали
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2017, 17:03
З нами з: 29 липня 2014, 21:19
Код мотора: AEK 1,6
Доброго дня шановні. Не знайшов теми по коробкам звернусь тут. Перед історія.
Брав битого Г3 зробив , при першому виїзді була проблема з налаштуванням КПП , якщо була перша то небуло задньої . Але з горем пополам налаштували, щось там підклали на тяги і все запрацювало , так проїздив три роки. Задня час від часу вибивала але їздив. Останнім часом помітив що під великим навантаженням задня вибивала частіше і з скреготом. Недавно сів у лісі в піску ну і трохи познущався над задньою, вона вибивала я притримував ричаг , а вона вибивала скреготала ну і таке подібне. Зараз якщо включити задню просто скрегоче , якщо гарно впертися в ричаг то зі стуком вибивання і скреготом без навантаження трохи назад їде , але попереду зима. Ну і питання , коробці гаплик чи можна спробувати обійтися заміною ремкомплекту на кулісу і механізму переключення передач. Коробка DGL.
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2017, 17:08
по кпп сейчас вообще интересно получается, выгоднее взять б/у кота в мешке и даже двух, чем перебирать свою и там можно встретить того же кота
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2017, 17:17
Код мотора: AEK 1,6
перебирати не проблема є хороший коробочник , проблема знімати , я як подумаю зняти і поставити , мене аж тіпає)))
хотілось малою кров"ю спробувати , от і питаю є сенс спробувати ремкомплект , може воно недовключає, чи то всьо марні надії?))))
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2017, 17:21
Код мотора: AEK 1,6
і ще , якщо там задній дійсно гаплик , знайти не розбірках запчастини то реально , чи як завжди " бери цілу коробку"))
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2017, 14:10
Пишуть багато чого.
У мене був монік багато років. Ніяк ТГМ із заслонкою не пов'язаний.
"Переключити в "літо" і забути" - це з досвіду на моніку.
