Сьогодні: 28 жовтня 2026, 16:03
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2017, 20:12
З нами з: 04 серпня 2017, 10:12
После нескольких дней нормальной работы что-то случилось с камерой.
При запуске двигателя пишет "ParkPilot is currently not available". Затем при включении R слышу как выезжает камера, но на экране ничего не происходит. Попробовал заглушить и запустить двигатель несколько раз, но камера так и не заработала.
Гугление говорит, что в 2016 году народ в разных странах сталкивается с этой бедой и мне попадалось только ожидание какого-то фикса от VW, который так никто и не получил... Есть мысли по этому поводу? ParkPilot это же поидее автопилот для парковки, которого у нас вовсе нет.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2017, 22:52
З нами з: 19 липня 2017, 23:19
Вот и проверим гарантию.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2017, 23:33
Попробуйте сделать ресет магнитолы. Подержите около 10сек кнопку выключения магнитолы. Нажмите на регулятор громкости и держите, сначала магнитола просто выключится и ещё примерно через 5сек услышите щелчок в динамиках, отпускайте регулятор громкости, магнитола сама включится с заставки Welcome to VW. Проверите снова работу камеры.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2017, 23:41
Спасибо за совет. Попробую.
Попадались коменты на vwvortex, что кому-то диллер сделал hard reset могнитолы и проблема временно ушла. Также были мнения, что это как-то коррелирует с подключенным моб телефоном и мой по bluetooth постоянно подключен.
А бежать сразу за гарантией может быть не сильно продуктивно, т.к. проблема сходу может у них не повториться. Думал сначала понаблюдать, послушать мнение опытных ваговодов и уже получивших GSW и только потом уже с более полной картиной попробовать к диллеру приехать.
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2017, 00:11
З нами з: 31 липня 2017, 16:57
как дела с камерой?
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2017, 12:57
Описанный баг больше не повторился. Один раз были проблемы с картинкой на экране. Такие бегающие полосы, как при помехах в эфирном TV. На след день снова не повторилось. По описанному способу магнитолу сбрасывать не пришлось, но на всяк случай полезно помнить о такой возможности.
Каюсь доки не читал все. Найти бы какой-то сервисный режим камеры, чтоб она выехала на заглушенном авто или при селекторе КПП в положении S, чтоб можно было протереть объектив. Пока жену просил держать тормоз и шел вытерать.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2017, 13:36
З нами з: 30 вересня 2017, 21:30
1) Вмикаєш запалювання (просто натиснути на клавішу Start/Stop без педалі гальм)
2) Затягуєш "ручник"
3) КПП в Reverse
